Nikon S8000 не заряжается
pangleb
25-05-2014 17:18
Всем доброго времени суток!
Вообщем принесли на ремонт данный аппарат, не заряжался, USB соединения не было. Разобрал - предохранитель по VBUS горелый, заперемычил. USB подключение заработало, с компом вяжется, но не заряжается ни от компа, ни от родного адаптера.
Поведение следующее - при выключенном аппарате вставляем кабель, загорается сначала индикатор питания, потом пикает динамик, один раз моргает индикатор зарядки и тишина... Кабель в порядке - проверен на аналогичном фоте. Дату и время выставлял.
Что проделано:
- заменен контроллер питания TPS65530 на заведомо рабочий
- заменены силовые MOSFETы в цепи заряда
- обновлено ПО
- естественно проверил все нулевики и предохранители, которые нашел
- АКБ заменена на заведомо рабочую
В момент, когда моргает один раз индикатор заряда при подключении кабеля, кратковременно подается напряжение заряда на клеммы АКБ и тут же пропадает. При принудительном открытии MOSFETa ток подается.
Может кто из уважаемых форумчан сталкивался с подобным и подскажет в чём загвоздка? У меня пока идеи кончились, продолжаю копать время от времени, подкидываю мелочёвку. Заранее спасибо!
pangleb
25-05-2014 19:05
Всем спасибо, проблема решена!)))
Заменил микросхему с маркировкой "239V", заряжается.
Кто знает что за микруха, прошу отписаться!
Фото прилагаются
Wlad
25-05-2014 23:54
pangleb, скорее всего дополнительный контроллер зарядки. Сталкивался с похожим в камерах Панасоника, где зарядка от USB и от адаптера. Его функция - определить что подключено и откуда заряжать. Когда был битый - симптомы аналогичные. Исполнение - тоже стекляшка но немного не такая. Даташитов нет.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon S8000 не заряжается
  • Nikon S8000, проблема с фокусировкой.
  • Nikon S8000, проблема со стабилизатором
  • Nikon Coolpix S8000 нужна схема
  • Nikon D40 не заряжается конденсатор вспышки
  • Nikon coolpix S2500 не заряжается. Схема
