softiara Новичок Сообщения: 7
Принесли данный фото, не падал не вода (если поверить клиенту.внутри чисто).
Не реагирует на зарядку, компьютером видится но от компа не заряжается.
Не могу нати куда уходит 5 вольт от разъема.
Если кто сталкивался или у кого есть схема, помогите. |
vth Участник Сообщения: 2592
"Питание Nikon S2500 обеспечивает литий-ионный аккумулятор емкостью 700 миллиампер. В комплект входит и зарядное устройство для данной"
С какой радости оно будет от компа заряжаться? |
В данном аппарате контроллер заряда встроен. Батарея заряжается не вынимаясь.... комплекте идет шнур юсб и адаптер никон с юсб гнездом.
Под старым профилем зайти не смог, так что не смотрите что соббщений мало. Не новичек.
Добавлено 26-07-2011 16:08
| vth писал: | "
В настройках есть функция (разрешить заряд от компьютера).
Добавлено 26-07-2011 16:28
есть подозрение что это в прошивке глюк. Может кто выложить ? Очень надо сделать .
Добавлено 26-07-2011 16:43
Прошивки на сайте никон на эту модель не выложено. |
ZENIT8080 Участник Сообщения: 168
Поддерживаю тему,уже три аппарата приходило с аналогичной проблемой,кроме предложений клиенту использовать альтернативное з.у. типа "лягуха"решения пока не нашёл,в АСЦ тоже не знают,меняют плату по гарантии. |
alllex2583 Новичок Сообщения: 22
Как правило если попадались не заряжайки -лечится толканием батареи,на всей дешевой линейке S серии заряд не идет после разрядки аккумулятора ниже 3.3В. В случае невключающихся с заряженным аккумуляторам я так понимаю проблема в процессоре. |
Да не в толкании естественно дело,ежу понятно что при сильном разряде зарядка не пойдёт,проблема глубже.И контроллер питания не при делах. |
KAA100582 Участник Сообщения: 325
Была дурная ситуация с Nikon S4000. Тоже не заряжал АКБ. На коннекторе питание было 5 вольт, поэтому на шнур не обратил внимания. С компом тоже общался без всяких проблем.
После бесполезных трат времени над платой подключил другой шнур USB и зарядка пошла.
Потом сравнивал два шнура. В бракованном нашёлся косяк с экраном и минусовым выводом USB (то ли замкнут, то ли оборван уже не помню нюанса этого). |
Всегда стараюсь действовать по принципу:На 100% убедиться в неисправности какого либо узла можно только подстановкой заведомо исправного.На столе лежали два аппарата,один из них не заряжался,второй-исправный.Подкидывал и АКБ и З.У. Дело в плате.В АСЦ проблема известна,но лечат только заменой платы. |
ZENIT8080, святые твои слова. Но бывает, что клинит и начинаешь в дебри лезть и умничать, когда проблема на поверхности. |
rusmiass Гость 31.207.*.*
железяка разъёма на массу звонится? |
| ruslikmiass писал: | | железяка разъёма на массу звонится? | Да |
Alexandr32 Новичок Сообщения: 7
Добрый день!
Не знаю решили Вы проблему с зарядом на 2500 то решение есть, на обратной стороне платы (где флешридер) там вверху, с права есть стекло отвечающее за зарядку вот его и нужно менять. Стекло меняется в том случае если АПП ведет себя так, быстро моргает лампочка при заряде (быстрее раза в секунду) я так этот дефект поборол. Вот кто бы подсказал что делать если вообще реакции нет. |
