Доброго времени суток. Аппарат не включается и не выключается с кнопки включения. С кнопки просмотра работает полностью. На самОй кнопке второй контакт не замкнут на корпус, как это обычно сделано во всех аппаратах. Принудительное замыкание на корпус не даёт должного результата, при этом потребление порядка 100ма через кнопку. Схемы не нашёл, куда копать?
Прежде чем, начинать замыкать - звонить надо. Мало-ли какая схемотехника попадется.
Измерь для начала, относительно корпуса оба контакта кнопки, чтобы понять - в схему они подключены, или один из них в воздухе висит.
Непонятно что имеется ввиду под потреблением 100ма, через кнопку ?
Ну а дальше по обстоятельствам, - звонить дороги, переходы.
