Объектив Nikon s4000
iv_moon
14-12-2011 15:40
Всем доброго времени суток. Принесли мне аппарат с перекошенным объективом. Вроде все восстановил зум выезжает и заезжает без проблем, через секунду пишет ошибка объектива.
P.S. Подскажите где на него можно найти мануал? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
BBM
Наидобрейший апостол
14-12-2011 15:44
iv_moon писал:
Для чего???
Значит не восстановил. Смотреть всё отдельно - прохождение, фокусный механизм... В мануалах точно этого ничего нет.
iv_moon
14-12-2011 15:50
Еще вопрос: есть ли там какие то метки чтобы правильно все поставить?
Добавлено 14-12-2011 15:53
Ошибка объектива - это механическое или электрическое повреждение?
BBM
14-12-2011 16:02
iv_moon писал:
Метки надо было ставить при разборке. Я лично ни разу не ставил, ибо собирается всё однозначно, вариантов не так много, зато опыт и понимание, как работает тот или иной объектив. Но это глубокое ИМХО.
iv_moon писал:
Работа объектива не укладывается во временные тайминги. Если дефекты шлейфов, датчиков - то электрическое, заедания, проскальзывания, перекосы, изломы, заусенцы - механическое.
НиконовВС
14-12-2011 19:16
BBM, Шалишь,не ставить меток,затрата времени,30лет опыта но не брезгую метками ,зачем дополнительнкя нагрузка на извилины, когда проработаны тысячи моделей.
BBM
14-12-2011 19:28
НиконовВС, хорошо, попробую.
iv_moon
14-12-2011 19:31
сколько стоит новый и б\у объектив
BBM
14-12-2011 19:44
iv_moon писал:
Отдай в сервис. Каждый должен заниматься своим - водитель везти, механик - ремонтировать.
Б/у - около двух.
PS. Пардон. Тысроссийских. По Вашему не знаю.
iv_moon
14-12-2011 21:16
У нас новый аппарат можно взять за эти деньги, но не в этом дело. Сдавать в сервис нет смысла цена выйдет в стоимость нового аппарата. Руки вроде с того места растут. улыбка улыбка улыбка
Добавлено 14-12-2011 21:18
Надо с чего то начинать.
НиконовВС
14-12-2011 21:21
iv_moon, Nikon S4000,s220,S210,4100,5100,6100,570,8000,s8100минимальная на ибэй 42 зеленых рубля.
vth
14-12-2011 21:33
Половина зумов из списка выше не совместима между собой. Причем большая.
BBM
15-12-2011 01:50
iv_moon писал:
И у нас тоже. Более того, что легально можно новое купить (через сервис), только Samsung ST60 (аналог сабжа). Так его закупка то ли три, то ли больше, не помню.Так что, в этом направлении тема закрыта. А объектив хлипкий достаточно, это есть.
iv_moon писал:
- Сепульки, сепулькарии, сепуление... Круг замкнулся. (с) Четырнадцатое путешествие Ийона Тихого.
С начала темы. Разбирать снова объектив, смотреть возможные заторы в местах деформации, прогнать с пониженным напряжением, проверить работу фокусного механизма и т. д. Вопрос слишком общий, чтобы конкретно что-то подсказать.
НиконовВС
15-12-2011 10:11
vth, Не исключаю ошибки,тупо списал аннотацию продавца объектива с Ибэя.
iv_moon
15-12-2011 11:08
СПАСИБО будем искать проблему
Добавлено 15-12-2011 11:46
Разобрал объектив поломаны направляющие на механизме шторки. это наверно надо заменить?
iv_moon
15-12-2011 17:19
Если менять объектив на новый, надо его калибровать или он сам калибруется ?
Wlad
15-12-2011 17:41
iv_moon писал:
а сам то как думаешь ? В нашей жизни ничего само не делается
iv_moon
15-12-2011 17:47
Каким образом все это делать надо (в ручную или спец прибором)?
GOSHA
15-12-2011 18:53
iv_moon, у всех по разному. Как в данной модели,не знаю. Нужно мануал искать и смотреть. Но в 90% необходим специальный софт и оптические приспособления.
BBM
15-12-2011 20:27
Раз руки с того места растут и хочется сделать - попробуй восстановить. Или для замены сломанного придётся покупать целый объектив, он частями в оригинале не продаётся.
iv_moon
15-12-2011 20:42
Тут у нас на рынке нашел б\у объектив поеду возьму попробую с двух один собрать
I.Boneman
15-12-2011 21:12
iv_moon писал:
самый верный путь !
iv_moon
17-12-2011 17:02
Всем спасибо за советы все получилось.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Nikon s4000
  • Nikon COOLPIX S4000 - Заклинило объектив после падения.
  • Nikon coolpix s4000
  • nikon S4000 перегрев батареи
  • Nikon S4000 кнопка включения
  • Nikon Coolpix S4000 пропал автофокус
