Nikon coolpix s4000
comporator
18-05-2011 09:43
Прошу не ругать, очень надо!
Подскажите аналог объектива на фотоаппарат Nikon coolpix s4000 или продайте у кого есть!
В родном тубус клинет, не могу ни где достать. Шестерни в норме а вот в конце туго идет, даже без шестеренок (вручную). Или подскажите как можно востановить. Спасибо.
SauliusFoto
18-05-2011 10:29
comporator, фотки разобраного объектива покажи....
Vikt(or)
Имхозавр
18-05-2011 10:32
comporator, есть классный ресурс по аналогам, он даёт вот это http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=Nikon%20S3000
Samsung и Casio отличаются только надписями на кольце переднего тубуса, шлейфы скорей всего одинаковые.
ПАПА
18-05-2011 12:24
comporator писал:
Известно как...
Исследовать каждую канавку (по-простому улыбка ) на предмет проходимости направляющих "штырьков", проверить форму самих штырьков, проверить не упирается какая либо деталь по мере движения в другие детали, нет ли перекосов, сохранена ли цилиндричность тубусов по всей длине... и т.д.
Каждую сочленяющуюся пару проверять по отдельности.
Всего делов улыбка
comporator
18-05-2011 18:54
Да просматривал все и вся.... Вытаскивал всю механику, оставлял только кольца тубуса, клинет только в самом конце... т.е. при полном открытие, какие то жалкие пол оборота, но этого достаточно для возникновения ошибки!
Vikt(or)- спасибо, хотелось бы наверняка.
Добавлено 18-05-2011 18:56
сохранена ли цилиндричность тубусов по всей длине...вот скорее всего это!
Добавлено 18-05-2011 18:58
SauliusFoto-сейчас аппарат собрал дабы ничего не потерялось, но если ничего не решу, то придется разобрать еще раз.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon coolpix s4000
  • схема фотоаппарата nikon coolpix s4000
  • Nikon Coolpix S4000 пропал автофокус
  • Nikon coolpix s4000 розовые фото с полосками
  • Nikon COOLPIX S4000 - Заклинило объектив после падения.
  • Объектив Nikon s4000
