Nikon s3000 не заряжает АКБ
SHAL
11-06-2013 15:03
При присоединении ЗУ никакой реакции. При подключении к ПК, определяет как цифровую камеру, но зарядка не происходит. Схемы не нашёл.
ankorservis
11-06-2013 15:12
SHAL, это просто информация для нас? или что то нужно?
GeM
11-06-2013 15:20
предохранители на плате проверены?
SHAL
11-06-2013 15:34
Предохранители в норме, нужна помощь конечно, при подключенном ЗУ на клеммы приходит 0.2 вольта.
ankorservis
11-06-2013 15:50
SHAL писал:
нужна помощь конечно.
ну в таком случае чтобы мы не советовали все подряд, напиши что делал сам. что мерял и т. д. в поиске был? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=409852
ENLiTe
11-06-2013 17:21
Не ваш случай?
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/56462
SHAL
13-06-2013 12:25
Обновил прошивку, сейчас при присоединении к ЗУ загорается и гаснет индикатор кнопки включения, индикатор зарядки молчит.
ankorservis
13-06-2013 14:23
SHAL, так какие нибудь измерения проводились?
vth писал:
Есть тонкость, описана в юзермануале. Для корректной зарядки нужна установленная дата в фотоаппарате.
igorbp
15-06-2013 14:16
прошивка какая?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon s3000 не заряжает АКБ
  • NIKON S3000 настройка.
  • Nikon S3000 шестеренка
  • Nikon S3000, объектив.
  • nikon s3000 не включается
  • NIKON S3000 ошибка объектива
