Nikon S3 матрица
canon_a610
07-03-2011 14:53
Всем привет. Не могу нигде найти матрицу на Nikon CoolPix S3. Может есть аналог?? Или может дело не в матрице. Вот такие симптомы: фотик включается, все работает, но все черное, фоткает тоже черным. Фото матрицы прилагаю.
http://s61.radikal.ru/i173/1103/d7/8cad89634738.jpg
KAA100582
07-03-2011 16:37
А затвор в объективе открывается? Возможно всё дело в нём.
canon_a610
07-03-2011 17:24
да, затвор открывается.еще сейчас заметил, что когда фотик включен, то он как то кряхтит, как будто счетчик гейгера. зум тоже работает, объектив там внутри шевелится.
или может я не то понимаю под словом "затвор" ?
canon_a610
07-03-2011 18:39
вот фото.я так полагаю затвор здесь открыт. или я не прав??
http://s002.radikal.ru/i199/1103/9f/0ffd6cd565be.jpg
http://i041.radikal.ru/1103/5b/8661d2fba067.jpg
KAA100582
07-03-2011 20:06
На фото похож на открытый.
Не прикручивай матрицу к объективу, подключи коннектор и всё. При дохлой матрице будет чёрный фон, как и раньше. При исправной матрице или белый или розоватый.
Работает или нет, становится явно видно.
canon_a610
07-03-2011 21:40
KAA100582,
фон розовый! значит матрица работает!!! улыбка буду теперь разбирать полностью объектив и смотреть в чем дело. спасибо за советы.
еще. может кто знает как добраться до этих самых лепестков затвора?? на фото показал что где находится.
если что- то не так, то поправьте улыбка
http://s54.radikal.ru/i145/1103/76/389f1e0b7ff0.jpg
http://i057.radikal.ru/1103/20/363260de2e5b.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1103/18/fb2c55b2df31.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1103/30/e6d1da82cd3c.jpg
вот точно такая проблема как у меня
http://www.youtube.com/watch?v=5vn6v_vETsM
canon_a610
08-03-2011 18:05
а всё. нашел где затвор. теперь буду его разбирать и смотреть в чем дело.
Wlad
08-03-2011 18:30
canon_a610, содержательное видео на ютубе )) Никоны такие не разбирал но принцип у всех одинаковый. Проврить проще всего так - выключить вспышку и посмотреть в объектив в момент съемки - обычно хорошо видно как затвор срабатывает - должен закрыться и открыться. В том объективе что на фото затвор расположен в блоке с диафрагмой в средней части объектива - должен разбираться примерно пополам так что на снимке ты указываешь в район верхней призмы - там его точно нет
KAA100582
08-03-2011 20:14
Поотклеивай акуратно шлейфы с объектива (двухсторонний скотч), что бы не повредить при разборке. Также поснимай чёрную плёнку, что бы не мешала. Затвор в этом объективе выполнен отдельным плоским модулем в сборе с диафрагмой. Он толщиной 2-3 милиметра в средней части объектива. Верхнюю треугольную часть не трогай вообще, в данном случае она не нужна.
Затвор с диафрагмой здесь представляют три пластины склееные хренью типа силикона. Шторки затвора и диафрагмы двигаются между ними.
canon_a610
08-03-2011 22:38
Wlad, KAA100582, спасибо большое уже все нашел. кажется шторки просто заклинило. на катушках сопротивление есть. только не могу добраться напряжение там померять. ну разберу-соберу шторки и если не заработает, то тогда буду пытаться напряжение мерять и копать дальше улыбка
KAA100582
08-03-2011 23:29
Посмотри для начала на шторки. Они могут быть деформированы, тогда надо будет разбирать их и смотреть. что случилось. Могут быть слипшиеся, тогда может быть достаточно толкнуть их и всё заработает. Могут слипнуться испарениями смазки. Когда шторки раздвинешь, будет видно, что они влажные, тогда надо будет разбирать и чистить их.
Обрыв катушек маловероятен, обрыв шлейфа идущего к ним тоже маловероятен. Он неподвижен. Так что с попытками померить напряжение на катушках можно не заморачиваться.
GolevA
09-03-2011 07:55
Работу затвора легче всего проверить подавая кратковременно небольшое напряжение 1,5-2 вольта. Меняя полярность видно и слышно как открываются и закрываются шторки. При небольшом навыке можно первичную диагностику делать не разбирая объектива.
canon_a610
09-03-2011 20:30
появилась новая проблема. когда начал разбирать то уронил из рук, и лепестки рассыпались рёв в три ручья в какой же они последовательности лежали, кто нибудь знает??
Mayor
09-03-2011 20:50
canon_a610 писал:
Давай дерзай. голливудская улыбка
canon_a610
09-03-2011 21:26
Mayor, спасибо огромное!!!
canon_a610
13-03-2011 20:39
Собрал я затвор, но он все равно не работает рёв в три ручья дергается, пытается сдвинуть лепестки, но ничего не получается. Сейчас попробую промыть в спирте специальном.
canon_a610
13-03-2011 23:00
Покупал в этом спирте. Всеравно шторки только дергаются и всё рёв в три ручья что делать? опять разбирать и собирать?
Mayor
13-03-2011 23:08
Разбирай и смотри , но не шторки, а эл.магнит, погоняй его от 2 в. должен свободно бегать в обе стороны.
canon_a610
13-03-2011 23:57
Mayor, хм, один эл. магнит в одну сторону идет а в другую нет Нет
может у кого такой затвор есть?? я куплю!
Mayor
14-03-2011 12:22
Посмотри через микроскоп, там 2обмотки на каждом электромагните (для реверса) скорее всего одна обмотка в обрыве.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon S3 матрица
  • Nikon s70 сдохла матрица
  • матрица на Nikon Coolpix P4
  • Nikon D3000 матрица?
  • Nikon D3100 не раб матрица.
  • Nikon s700, матрица ?
