Nikon D3000 матрица?
Escape
11-06-2013 20:53
Аппарат после попадания пресной воды.
Перемыт ультразвуком, все предохринители проверены.
Шлейфы видимых повреждений не имеют.
Полупроводники в районе разъёма исправны.
Камера включается и отрабатывает все режимы. Изображение на дисплее есть.
На снимке -
url=http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i505/1306/38/d371f907a401.jpg.html][/url
Подкинуть платы возможности нет.
Если кто сталкивался с подобным - прошу совета. Всем откликнувшимся, заранее спасибо.
airix
11-10-2013 16:42
материнка похоже. наткнулся на такой же вариант. на плате пробой в "BQ" вроде как PNP транзистор типа 2PB709AQ
НиконовВС
11-10-2013 18:08
[b]Escape[А здесь прямая зависимость была ли влага на плате матрицы,если не было то окислы на материнке остались,при хорошем увеличении проверяйте и жесткой кистью спиртом замываете.
I.Boneman
13-10-2013 20:31
был точно такой же дефект, точно не помню что сделал, но помню что копал мать по питанию матрицы. Явных пробоев точно не было
MaxHot
14-10-2013 00:30
I.Boneman, Если проблема с питанием, то на фоне таких психоделических узоров видно саму картинку. Здесь похоже все посерьезнее, картинки не видно вообще.
airix
14-10-2013 14:05
подкидывал другую матрицу.. картина та же
Escape
14-10-2013 16:43
Благодарю за интерес к теме.
Теперь по порядку:
После промывки ультразвуком плата неоднократно просмотрена под МБС 10 с разными увеличениями. Окислы не обнаружились, повреждённые (разрушенные окислением) металлизированные переходы тоже. Плата матрицы также окислов не имела.
Прозвонка полупроводников - явных пробоев не обнаружила.
Картинка не просматривается, незначительно отличаются по размеру (уменьшаются или увеличиваются) "клинья" при съёмке объектов с разной освещённостью.
Последний пост от airix подтверждает догадки по поводу умершей материнки.
Камера была возвращена клиенту по причине невозможности срочного проведения ремонта.
Ещё раз благодарю всех принявших участие в обсуждении темы.
Удачных ремонтов!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D3000 матрица?
  • ЦФК Nikon D3000
  • Nikon D3000 не вкл.
  • NIKON D3000 влага
  • Nikon D3000 вспышка
  • Проблема с Nikon D3000
