Nikon S2600 не включается
MALoY510
11-07-2014 16:23
Здравствуйте.
На ремонт пришёл Nikon S2600 с проблемой объектива.При включении объектив выезжает,на дисплее картинки нет,только дежурная информация(как при отключенной матрице),пишет ошибка объектива,собирает объектив и выключается.Разобрал,шлейф на матрицу не вставлен в разъём (до меня ковыряли где-то),перебрал объектив,криминала не обнаружил.Сейчас ситуация такая-при подключенном шлейфе матрицы,фот не включается вообще,на кнопку вкл не реагирует,потребления нет.Отключаю шлейф матрицы,фот включается,ошибки объектива нет,работает нормально.Т.е. при подключенной матрице фот не включается совсем,даже попытки не делает.Шлейф,матрицу,обвязка матрицы,разъем на плате просмотрел под микроскопом,все в норме.Следов влаги нет.
Подскажите что может быть?
Иван Зенин
11-07-2014 18:42
При подключённой матрице кнопкой просмотра включается?
olmak71
12-07-2014 05:56
Матрицу под мелкоскопом осмотрите, скорее всего пробита, был такой Nikon у меня.
MALoY510
12-07-2014 07:29
Иван Зенин,с подключенной матрицей никакой реакции на кнопку просмотра.
olmak71,матрицу несколько раз просматривал,все волоски припаяны,повреждения самой матрицы тоже не обнаружил.
ювимас
13-07-2014 12:34
Волоски здесь не причом,с оторванными фот включался бы,у тебя скорей всего коротыш по питанию в матрице,скорей всего матрице хана и ни чо кроме замены.
MALoY510
14-07-2014 12:08
Аппарат забрал на запчасти.Всем спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon S2600 не включается
  • Nikon CoolPix S2600 не включается
  • Сборка объектива ф/апп Nikon s2600
  • Nikon Coolpix S2600 автофокус
  • Nikon CoolPix S2600 нет фокуса
  • Nikon coolpix S2600 обьектив
