Сборка объектива ф/апп Nikon s2600
pav736
07-08-2013 12:36
Клиент принес объектив от аппарата '' в кулечке". Клянется,что все на месте.Зубы я ему (фотику гы-гы ) восстановил, а вот собрать что-то не получается.Такой фотик попался первый раз (и, думаю, в последний). Жалко потраченного времени на восстановление шестеренки.Может кто богат файликом .Ну или добрым советом.
val_se
07-08-2013 12:45
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=444497
GeM
07-08-2013 12:51
Подсказка на словах - зубчатый байонет одевается на всю внутреннюю часть которая должна быть в положении максимального вылета, затем всё вращая складываем и сдвинув до упора вставляем в корпус объектива. Последний шаг должен быть сделан с аккуратностью - не сломай флаги оптодатчиков. Ну и разумеется шлейф затвора, надеюсь, был предварительно отпаян. Он укладывается после успешной сборки объектива в последнюю очередь и, внимание! его сложенное пополам место должно быть обязательно снаружи объектива!
ЕВ.ЮР.
07-08-2013 12:57
Можно здесь http://monitor.net.ru/forum/nikon-coolpix-s3100-info-412550.html. Тем по этому объективу много.
Если зубъя восстанавливались на внешнем тубусе,то вряд ли будет работать.
Martemyanovich
07-08-2013 16:45
ЕВ.ЮР. писал:
А от Меня, почему-то, работает улыбка , наверно не знает, что не должен гы-гы
Bruno
07-08-2013 19:29
И у меня прекрастно работает уже больше года. Гарантию даю - 1 год.
Перенес фотографии в свою тему.
Mayor
07-08-2013 21:24
Bruno, Чем клеишь?
bvd
07-08-2013 21:24
Ребят, вопрос в тему. Байонеты - это не проблема, ни кто не сталкивался с ситуацией, когда такие объективы клинят при открытии в положении до рабочего, из-за чего и срезает зубы байонету, при чём чистка ничего не даёт. Толи они так изнашиваются, что трение становится непреодолимым, толи что-то ещё.... Крутил по-всякому, так и не понял. Стоит одеть тубусы на нутро, как сразу клинит при открытии.
GRAFF_S
07-08-2013 22:00
Mayor, по ходу, поксипол это? Bruno, угадал?
Bruno - одобряю
ShyrikG
07-08-2013 23:57
Bruno, Очень красиво! Какой клей используешь?
ЕВ.ЮР.
08-08-2013 05:34
Bruno, сколько времени уходит на такой ремонт? И сколько штук так сделал?
bvd писал:
или перед парковкой.
Похоже надо до кучи менять длинную шестерню.
olmak71
08-08-2013 11:15
Я за год сделал примерно так же при помощи китайского 110-ого штук двадцать, возвратов нет.
pav736
08-08-2013 11:35
Подскажите тормозу гы-гы , как собрать эту чуду. Достал он меня. Самсунги как семечки , этот же никак не пойму
Рисунок в JPEG почему-то не загружается, пришлось упаковать.
olmak71
08-08-2013 12:13
GeM писал:
По твоему фото, если считать слева направо 4-5-6-2-3-1-7
bvd
08-08-2013 17:37
ЕВ.ЮР., нет, не шестерня, когда зум собран без шестерней, при вращении от руки клинит. У меня уже 4 случая таких, при чём менял между собой подозрительные детали, но истины так и не выяснил, сделал вывод, что износ критический и нужно менять зум в сборе.
Добавлено 08-08-2013 17:44
pav736, там как попало тубусы друг на друга не оденешь. Для блока затвора есть две наравляющих в середине зума, на которые он вставляется с внешней стороны в состоянии максимального вылета. Дальше тубус с фронтальной линзой вставляешь во второй тубус, там тоже пазы на разных расстояниях, только одно положение правильное. Дальше одеваешь одно на другое(в блоке затвора фигурное углубление под выступ снутри фронтальной линзы. Как только это сделаешь, останется баррель одеть и вуаля, всё собрано.
vth
08-08-2013 20:17
Помогает удалить пылесборник на втором тубусе, наклейка мохнатая такая. Если тубус слегка деформирован то она жутко притирает. Из пазов в корпусе объектива вычистить грязь и немного подмазать. И иногда полезно разработать комплект собранных тубусов руками с нажимом, лишнее вытрется.
bvd
08-08-2013 21:01
vth, забыл про наклейку, да, удалял. Грязь разумеется всю удалял, даже мыл в УЗВ, не помогает. Заметил, однако, что залипшие шторки тоже причина клина и смерти баррели. К стати, давно мучает вопрос, какую смазку применяете для пластиковых частей объективов?
vth
08-08-2013 22:41
SMARTF, силикон-тефлон. Для этого объектива смазка губительна везде, кроме выступов зубчатой баррели.
bvd
09-08-2013 10:26
vth писал:
О да....
TED
10-08-2013 17:24
Да странный объектив,у меня тоже не получается собрать,приходиться менять целиком. И потом попадают с такими повреждениями или износом.
bvd
10-08-2013 21:18
Могу видео сборки сделать как-нибудь на досуге, если нужно. Собирается ооочень легко на самом деле.
Значит таки износ... просто нужно быть осторожнее, если есть симптомы повреждённой баррели, разбирать и проверять зум на износ, на основании чего делать вывод что именно менять, баррель или зум в сборе.
vth, SmarTF сами покупали, или снабжают? Если сами, подскажите где, если не секрет?
Vnuchek
11-08-2013 06:24
TED писал:
Собирается ... и не слишком мудрёно. Но конструкция отвратная - "Из того что было, мы его слепило ..."
TED, Canon пока до такого не докатился.
vth
11-08-2013 07:48
Покупаю smartf в ближайшем радиомагазине, главное брать в стекле и проверенную партию.
pav736
12-08-2013 08:58
В общем, собрал я его.Вроде работает, но нутром чую, недолго.Денег не взял, если сломается- пусть выкидывает. Дурной аппарат.
bvd
12-08-2013 13:43
Нашёл причину клина - это выступы на тубусе с фронтальной линзой, которые клинят при его движении во втором тубусе. Подточил их в радиальной плоскости и заработало!! Без клинов! От 3Вольт зум открывается и закрывается свободно.
TED
12-08-2013 16:59
bvd писал:
Было бы интересно посмотреть ход конструкторской мысли.
Добавлено 12-08-2013 18:00
Vnuchek писал:
Меня это очень радует.
vth
12-08-2013 21:32
А как же A4000, А3200? Шестерни там вообще расходник.
bvd
13-08-2013 09:51
TED, для вас и в помощь всем. http://youtu.be/KFw9B1dTsp4 Извините, иногда не в фокусе, и звук не очень, но главное - информативность.
TED
13-08-2013 09:58
vth писал:
Так там просто меняются шестеренки и все,никаких заморочек. Согласен объективы ненадежные в особенности А3200,кстати мы дали предложение о поставке отдельных шестеренок на эту модель.
Добавлено 13-08-2013 11:05
bvd писал:
Спасибо,так если посмотреть просто.
evgeniy_51
13-08-2013 13:25
bvd,спасибо за инфу. Что касается : "иногда не в фокусе", не надо приближать рем.объект к камере, а работать с ним в зоне выбора фокуса последней.Ещё раз СПС.
bvd
13-08-2013 15:33
evgeniy_51, спасибо, хоть Вы научили фотоаппаратом пользоваться улыбка
Grishanenko
09-10-2013 13:35
bvd писал:
Вот и я столкнулся с этим объективом. С новым баррелем тоже клинит в момент открытия/закрытия. И это вручную, от двигателя не рискнул, чтобы не пришлось заказывать еще один улыбка
Убрал пылезащитную прокладку - не помогло. Потом подрезал два выступа по окружности (спасибо, очень ценная информация!) и все получилось. Я так понимаю что они тоже служат для защиты от пыли, но из-за легкого перкоса второго тубуса сильно затирают.
Кстати, не клинит от 3-х вольт - звучит хорошо, но информация о том, какой при этом потребляется ток, была бы тоже полезной улыбка
Вручную все работает хорошо. Собрал объектив, подал 3В с ограничением тока КЗ 60 мА. Естественно, не закрылся. Потом добавлял по 20 мА. Чудо произошло только при ограничении 350 мА. И, что самое странное, до этого потребляемый двигателем ток не поднимался выше 180 мА, а после первого закрытия, объектив легко открывается и закрывается при органичении 80 мА.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Сборка объектива ф/апп Nikon s2600
  • Порядок сборки объектива Nikon S2600
  • Nikon Coolpix L3 сборка объектива.
  • Сборка объектива nikon s6100
  • Сборка объектива Nikon coolpix S8100 - трудности
  • Nikon S2600 не включается
