azazel1982 Новичок Сообщения: 12
Всем привет. Подскажите пожалуйста - как в данном обьективе должна стоять пружина? Спасибо |
S.L.Clemens Участник Сообщения: 110
Да там 2 варианта только.Бывает та часть за которую зацеп происходит ломается. |
Назначение пружины уводить линзу вниз при складывании объектива?
Фото лучшего качества, вроде ничего не сломано. Голова только скоро будет сломана... |
Нет.К центру.Складывает ее направляющая на заднике с CCD |
Там есть выступ, подобный прямоугольному треугольнику на толкателе. Предполагаю что за него цепляется. |
| S.L.Clemens писал: | | Да там 2 варианта только.Бывает та часть за которую зацеп происходит ломается. | Зацепи значит.Если данная линза не снималась,а пружина болтается значит что-то сломано.Без вариантов. |
Что-то не пойму предназначения этого толкателя. Если он должен тянуть к центру, то лапка его должна заходить за выступ на корпусе линзы. Но там по моему некуда. Или он ограничивает а не толкает? |
По какой причине был разобран объектив?! |
Не ушла линза вниз, как я понял |
| S.L.Clemens писал: | | S.L.Clemens писал: | | Да там 2 варианта только.Бывает та часть за которую зацеп происходит ломается. | Зацепи значит.Если данная линза не снималась,а пружина болтается значит что-то сломано.Без вариантов. | Собери отдай оно того не стоит. |
Это товарища.. и у меня пытливый ум) |
Косяк на косяке, прошу прощения. Камера - Nikon 3500.. с механикой этой разобрался. Также был сломан упор этой линзы, все сделал. Но следующая проблема - нет фокуса вообще. Как в этом аппарате осуществлена фокусировка? Направьте пожалуйста в нужное русло |
ПАПА Участник Сообщения: 506
| azazel1982 писал: | | Как в этом аппарате осуществлена фокусировка? |
Да, собственно, как и в других мыльницах...
Если ум действительно пытливый, можно для начала забить в поиске "нет фокусировки" и почитать - всё поймёшь.
Я бы, убедившись, что система фокусировки при полунажатии спуска издаёт характерный звук, начал с удаления песчинок из шестерёнок... |
olmak71 Участник Сообщения: 656
Отпечаток пальца с линзы сотрите, не солидно . Фокуса может не быть если рычаг пружины не установили на место. |
Звук есть. А там ещё должна быть пружина? Это на штифте, направляющем движение линзы зума? |
Andrej_Riga Участник Сообщения: 70
azazel1982,
Сколько вы уже сил и времени на этот ремонт потратили ? сколько за это время смогли бы заработать денег на своей работе ? Не лучше бы было просто часть этих денег, заработанных гораздо легче в той сфере, где у Вас есть квалификация, специалисту отдать ? Наверняка, гораздо меньше затраты сил и времени получились бы... |
Andrej_Riga, спасибо за совет - непременно учту. Но вам то какое дело до моего времени и сил? |
Спасибо всем огромное, ночью разобрался... Дело было в пружине. |
