Nikon S2500 не включается.
shel_sy
30-06-2015 22:58
Добрый день!
Имеется такой фотоаппарат S2500 не включается на кнопку включения никакой реакции. На кнопку включения напряжение приходит. Контролер питания работает выдает напряжения 1,8 В, 5 В, 3.3В, на плате ничего не греется. но есть подозрения на некоторых тест поинтах на плате относительно низкое сопротивление. Если у кого есть такой фотик в ремонте измерьте пожалуйста напряжения и сопротивление в контрольных точках. Архив с фото прилагаю, там нанесены напряжения и сопротивление (измерял в режиме прозвонки диодов на мультиметре)
Для проверки дополнительно перепаял новый контролер питания RT9971, все тоже самое.
vth
01-07-2015 08:11
Да не стоит он мучений - там дохнет прошивка на ровном месте, и всё, плату в утиль.
shel_sy
01-07-2015 10:56
ок спасибо, да уж очень похоже на это.
gesha812
11-07-2015 14:32
Проверьте hdmi разъём если он там есть на никонах большая проблема втыкают usb не туда
shel_sy
20-07-2015 11:38
в этой модели нет HDMI.
GeM
23-07-2015 19:38
была такая мёртвая плата на днях - тоже пришёл к выводу что умерла прошивка. Признаком является постоянное потребление платой 60-70 мА, т.е. не происходит стартовая инициализация устройства - ждать реакции на кнопу включения нет смысла...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon S2500 не включается.
  • Nikon S2500 не работает вспышка
  • ЦФА Nikon S2500 проблемма с фокусом
  • nikon s2500-s3000 нет автофокуса
  • как разобрать клин Nikon s2500-3200
  • Nikon coolpix S2500 не заряжается. Схема
