Nikon p520 не включается
sasha47
26-05-2017 19:03
Принесли Nikon p520 с потребелением в холостую 140мА. Заменил кп ничего не изменилось.Теперь думаю стоит ли менять проц. ?
vth
26-05-2017 20:58
Не стоит, лучше меняйте флешку с донора.
sasha47
26-05-2017 21:37
где ж её взять ?
TED
26-05-2017 22:03
Аппарат нужно прошить специальной прошивкой , и ничего менять не придётся. Только после этого нужна настройка. Так что лучше в сервис центр.
sasha47
27-05-2017 15:24
Сегодня поставил его на зарядку и через 2-3 минуты он начал заряжаться даже зашел в меню, хотел обновить прошивку но там стоит последняя1.1. Когда отсоединился шнур он опять не вкл. Думаю катать проц
TED
27-05-2017 16:52
sasha47 писал:
Аппарат нужно прошить специальной cервисной прошивкой !!!
sasha47
27-05-2017 18:32
А где ее взять ?
GOSHA
27-05-2017 19:38
sasha47 писал:
А где ее взять ?
вопрос конечно интересный. помираю со смеху! У официалов,естественно. Но даже если и удастся ее заполучить какими-то неведомыми путями то, как уже написали выше, аппарат после этого нужно будет строить от и до. А обрудование необходимое для этого есть даже далеко не у всех официалов.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon p520 не включается
  • Nikon P520 с процом
  • Ошибка объектива Nikon P520
  • Nikon P520 подсветка дисплея
  • Nikon P520 отключается из-за перегрева
  • nikon p520 не заряжает акб , быстро моргает индикатор
