nikon p520 не заряжает акб , быстро моргает индикатор
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
delok
02-04-2015 01:49
Доброго времени суток! Nikon p520 поступил полностью разряжен с дефектом не заряжается .
Батарею зарядили до 3.6 , аппарат включился все работает . При попытке зарядить загорается кнопка включения, потом гаснет и быстро наченает моргать индикатор на понели. При осмотре был изношен коннектор усб , замена нечего не изменила , системноя плата как новая , предохранители все целые. Подскажите что отвечает за зарядку . Меня смущает быстро мигающий индикатор как будто аппарат в одеквате?
olmak71
02-04-2015 06:34
Быстро мигающий индикатор может указывать на неисправность аккумулятора. Другой попробуйте.
Videomaster
02-04-2015 10:37
классика жанра никоновских аппаратов )
для начала попробуй сменить прошивку
delok
02-04-2015 10:46
Спасибо , попробую
Georgiymp
04-04-2015 00:20
Как аппарат себя ведет если он запитан от сети но аккумуляторы отсутствуют ??
Georgiymp
04-04-2015 16:09
Прежде чем перепрошивать, нужно хоть убедится что это не аппаратный глюк а именно програмный.
мимо шел
04-04-2015 20:19
Обычно у никонов с такой траблой это железная проблема зарядки. на p520 иногда проблема среднего контакта акб.
olmak71
06-04-2015 06:21
Videomaster,
delok писал:
Батарею зарядили до 3.6 , При попытке зарядить загорается кнопка включения, потом гаснет и быстро наченает моргать индикатор на понели.
Если вставить аккум заряженный до этого значения, должен заряжаться на любой прошивке. Тем более, что для P520 в данных об обновлении прошивки ничего не сказано о исправлении глюка зарядки, такого как в S серии. https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/60736
delok, Поменяйте батарею. Если не поможет, то мимо шел подсказал где еще смотреть.
мимо шел писал:
delok
14-04-2015 00:45
Прошивку обновил , толку результата нет . Такой АКБ в нет я пробовал подключать никоновские АКБ через переходник (+Т-) аппарат ведет себя так же. На плате есть стекляшка на её
приходит на первый пин + с АКБ , а на третий + от СЗУ . Подскажите какую функцию она выполняет , контроллер зарядки ?
olmak71
14-04-2015 06:27
Стекляшка не MAX14616? У Самсунгов WB250, WB850 контроллер питания ADP5046 в связке с ней идет. Если по USB подключить фот, опознается компом?
delok
14-04-2015 10:06
нет включается зарядка ,ну или происходит выше перечисленное .
olmak71
14-04-2015 10:20
Я имел ввиду возможность просмотра флешки через USB. Да, а в меню настроек нет режима работы USB, какой выбран?
Добавлено 14-04-2015 13:33
Сам отвечу, есть. Посмотрите http://download3.nikonimglib.com/archive1/FqPZ000BaN9O00Li6Lu91dv2Lv49 ... , страницы 76-77
delok
14-04-2015 12:40
компьютером не определяется сразу включается зарядка
TishkoFF
Никто не сталкивался с невключайкой ? Со слов хозяина просто в руках перестал включаться и все. Аккум заряжен, иногда загорается зеленым кнопка вкл при попытке включить и полная тишина. Схему не нашел, внутри чистый, возле клемм акб предохранитель целый.
svc_host
21-06-2015 19:02
TishkoFF писал:
Приветствую всех. Точно такая проблема - не включается никак. Хозяева утверждают что тоже просто перестал включаться. Предохранитель целый, акб заряжен.Что с ним делать ума не приложу.
Уже два случая, типовуха намечается
GOSHA
25-06-2015 01:09
объектив то хоть ездиет,не заклинен?
Андрей8
Привет из Абакана! Тоже не включается, тех документация может у кого есть?, могу помочь по Sony и Panasonic.
Yumik77
27-10-2015 19:45
Всем доброго времени суток! Coolpix P520 пришел с выше перечисленным диагнозом. _ Что имею:1_ АКБ заряжен-реакция на кнопку "вкл"=0, либо через некоторое время загорается диод включения, но все по нолям!? ;2_ От ЛБП в холостом режиме весит на 150 мА. При нажатии на кнопку-потребление на месте; 3_Генерация на кварцах(их там 2) есть.
Добавлено 27-10-2015 20:12
4_При подключении питания, слышен короткий звук в объективе; 5_Зарядки нет!;6_Все разъемы чистые, так же как и сам аппарат; 7_Объектив от БП работает без нариканий( очень мягко); 8_Шлейфы все под микроскопом в порядке!....Мои действия: 1_Визуальный осмотр ничего не выявил; 2_Прогрел КП-результат тот же. Просьба, кто сталкивался, не проходите мимо! Прошу помощи! Заранее благодарен!
Добавлено 27-10-2015 20:13
P.S. Комп не видит....Спасибо!
ZENIT8080
02-11-2015 16:11
Всем привет улыбка Уже три собралось-два не вкл,один как у автора темы,замена контролёра и прочие танцы с бубном результата не даёт,у кого какие продвижения?))
a_bober
День добрый. Присоединяюсь с такой же проблемой. P 520 не включается. Предохранители целые, потребление на холостом 125мА. На включение по току никакой реакции. Господа , кто продвинулся дальше, кто решил проблему?
ЕВ.ЮР.
24-11-2015 06:22
Я уже давно завязал пляски с бубном вокруг никонов P и L серий.Буквально вчера поменял плату,правда на P510.Никаких проблем.Брал здесь : http://ru.aliexpress.com/item/original-motherboard-for-nikon-p510-main ...
a_bober
]Я уже давно завязал пляски с бубном вокруг никонов P и L серий.Буквально вчера поменял плату,правда на P510.Никаких проблем.Брал здесь : http://ru.aliexpress.com/item/original-motherboard-for-nikon-p510-main
Спасибо за совет. Поступлю так же.
GOSHA
08-12-2015 17:16
ЕВ.ЮР., добавив 500-1000р на барахолке можно слегка бу купить аппарат. Неужели клиенты соглашаются? Хотя у самого разные бывают. А с настройками как?
ЕВ.ЮР.
08-12-2015 18:20
GOSHA, соглашаются процентов 30.Только что менял плату на Nikon S8200.Сначала поставил отмену ремонта,но при выдаче клиент (откуда то с района) поинтересовался есть ли альтернатива кроме как выбросить аппарат.Я сказал что есть,но дороговато.Услышав сумму он,как ни странно,тут же согласился.
Многим аппарат дорог как память(были даже с гравировками),многие тупо не хотят заморачиваться с поиском альтернативы.
С настройками были опасения,но,как ни странно,проблем не возникло.Честно говоря плат поменял не так уж и много - штук 7-8.Все брал на алишке.
GOSHA
08-12-2015 19:53
ЕВ.ЮР., мне "везет" постоянно на настройки,даже там,где все всегда работало без настроек.
ЕВ.ЮР.
09-12-2015 06:56
GOSHA писал:
GOSHA, как выходил из положения ?
таракан
28-12-2015 14:39
у 520 по плате в основном две проблемы: либо биос слетел (решается проливкой, а потом полной калибровкой изделия заново), либо оборван один из выводов дросселя на usb (стоит между контроллером и портом).
dinamito
06-06-2016 18:34
Доброго времени суток! Nikon p520 поступил с выбитой от к/з батареей, говорят в руках отказал.
от кабеля USB чисто "плата" греет этот кабель до горяча!!! и как факт неизвестное устройство. Заказал от 510 плату но разьемы шлейфов не подходят, Что делать с этими платами, я думал она подойдёт.
Уважаемый, ЕВ.ЮР., цирирую: Буквально вчера поменял плату,правда на P510.Никаких проблем.Брал здесь : http://ru.aliexpress.com/item/original-motherboard-for-nikon-p510-main ...
Добавлено 06-06-2016 18:37
ЕВ.ЮР., Доброго времени суток! Nikon p520 поступил с выбитой от к/з батареей, говорят в руках отказал.
vth
06-06-2016 21:16
Ну мозги то свои должны быть. Так то кончено, P510 и дешевле, и найти проще.
dinamito
07-06-2016 13:58
vth писал:
Ок, буду тогда смотреть одинаковые-ли контроллеры заряда, ибо дороги назад уже нет...
Игорь+40
dinamito писал:
vth писал:
И чем дело закончилось?
Фанзир
29-06-2016 20:56
всем привет, Принесли п520 с потребелением в холостую 140мА. Клиент сказал что он зависал и перестал вообще включаться. потом смотрю греется проц, снял его - потреб пропал. Сказал клиенту менять проц он отказался. Потом смотрю оказывается в очереди еще п520 стоит с проблемой не включается. Потреб тоже 140мА . что ребята не отписываетесь как рещили проблему? не правильно вы бутерброд едите
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon p520 не заряжает акб , быстро моргает индикатор На страницу 1, 2  След.
  • Nikon P520 с процом
  • Nikon p520 не включается
  • Nikon P520 подсветка дисплея
  • Ошибка объектива Nikon P520
  • Nikon P520 отключается из-за перегрева
