Добрый день! Nikon Coolpix P520 взял в состоянии "не включается". Разобрал, осмотрел, видимых повреждений нет, собрал и, о чудо, он включился. Однако обнаружил нагрев корпуса в районе процессора и через 3-4 минуты работы экран пишет "во избежание перегрева будет выключен" и собственно фот выключается.
В разобранном состоянии после включения - сильный нагрев процессора, палец не терпит, даже обжигает.
Для теста отключал почти все шлейфы от главной платы, сильный нагрев сохраняется.
Подскажите, как можно его исправить?
Прогреть или поменять проц своими силами проблематично, но если это поможет - буду думать в этом направлении.
Кстати, в других обсуждениях была информация, что поменяв главную плату (от донора?) нужно восстанавливать настройки заменой микросхем со старой платы или через специальное оборудование+софт, которые есть у СЦ. Так ли это?
При замене платы , нужно заново настраивать её , оборудование только есть в Москве в NPS.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
