Nikon L3 вспышка
Mayor
19-12-2009 09:11
Проблема в том, что проц не видит вспышку. Кондер заряжается, при этом светодиод молчит. Прошу помощь зала каким образом определяется заряд. В Canon там понятно, делитель напряжения на резисторах, здесь че-то заморочено как-то, мозги не фунциклируют. рёв в три ручья
Vikt(or)
Имхозавр
19-12-2009 09:19
Тоже самое и здесь:
Mayor
19-12-2009 10:19
Именно эту цепь я и проверял, резюк 10 мОм цел, 91 кОм тоже, рыл правильно, тогда почему же проц не видит? рёв в три ручья
Vikt(or)
Имхозавр
19-12-2009 10:27
Mayor, а ты замерь какое напряжение получается на этом выводе. По идее там должно получаться около 2.5 В.
Mayor
19-12-2009 10:34
Vikt(or) писал:
Mayor... По идее там должно получаться около 2.5 В.
В точке делителя или после резисторной сборки? Проверю только вечером, сейчас нахожусь в другом месте. Облизываюсь ...
Vikt(or)
Имхозавр
19-12-2009 10:38
Это одно и тоже. Где удобней там и замерь голливудская улыбка
Mayor
19-12-2009 17:27
Замерил, по мере заряда кондера напряжение поднимается до 2,5в, потом обнуляется, при этом светодиод молчит как рыба, загорается только при полунажатой кнопки съемки. Мерил после сборки, а дальше след теряется. недовольство, огорчение
vth
19-12-2009 17:44
Напряжение в этой точке ведет себя правильно - если произошло обнуление, то заряд прекратился, значит процессор полный заряд конденсатора заметил, и заряд прекратил. То есть - либо сбой мозгов, либо нечто третье, запрещающее пыхнуть. Предлагаю сбросить из меню.
Mayor
20-12-2009 19:05
Сделал сброс и через меню и отпаивал батарейку, результат тот же. Сигнал 2,5в доходит до микропроцессора на 50 ногу, а вот с него ничего нет. Чего-то мыслей больше нет. Нет
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon L3 вспышка
  • Ф/А NIKON L4 НЕ ВСПЫШКА
  • NIKON L10 Вспышка
  • Nikon F80 вспышка.
  • Nikon D90 вспышка
  • Вспышка Nikon L4
