Nikon L110 слабое место- вспышка.
НиконовВС
08-01-2011 17:32
После толчка по кофру, со слов клиентки, отказала вспышка.При разборке обнаружил секретку,под решеткой микрофонов два винта удерживающих заднюю часть корпуса,саму решетку держат два винта под вспышкой,генератор под напряжением а на лампе его нет,подводка питания с платы на лампу проводами, при прозвонке проводов плюс в месте наибольшего качания у самой платы в обрыве и похоже это будет системой.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon L110 слабое место- вспышка.
  • Nikon coolpix L110 не работает вспышка
  • Nikon L110
  • Nikon L110
  • Nikon L110 нет реакции на кн On/off
  • nikon l110 не включается.
