Пришел данный аппарат в ремонт, нет абсолютно никакой реакции на кн вкл, предохранители все норм, следов влаги нет, сама кн имеет сопротивление относительно корпуса 1800ом, причем оно не меняется от приложенной полярнисти, вызвонить на какой нибудь элемент не могу, схема от L100 не подходит, ребят может у кого схемка есть или в разборе данный девайс помогите найти куда должна идти кнапуля. На данном аппарате 2 контроллера питания max8919 и bd9759.
на кнопульке 0в, мерею на гребенке основной платы. На основной проц идет? гм, обычно кнопка идет на контроллер, он стартует, а дальше инициализация проца идет и отпработка по прошиве.
