Собственно вопрос по мотору механизма взвода. Потребление при 6В ок. 80-90мА. При прокручиваний оси чувствуется кое какое торможение как будто не смазка, а вискоз. Посмотрел на драйвер, у него есть торможение. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nec/UPD16805.pdf
Должен ли мотор так крутится? И нормальное ли это потребление?
Камера пришла с Err. Пока криминала не нарыл, только мотор смущает.
да, еще не помешает фотка пружинок шторок. Одна просто выскочила и не мог заметить как стояла. Вхожу в какй то ступор с этим аппаратом.
