затвор Nikon D50
Mayor
03-02-2011 09:47
Пришел названный аппарат с проблемой не фоткает. После осмотра выяснилось следующее:
1. автофокус и вспышка в норме
2. в момент съемки зеркало поднимается и остается в поднятом положении, при повторном нажатии на кнопку спуска зеркало пару раз щелкает и встает в рабочее положение.
3.затвор не срабатывает ни при съемке ни при чистке матрицы
4. фотки не сохраняет, при этом просмотр есть
Движок подъема зеркала проверил по току потребления 50-60 мА, программную шестерню промыл, контакты почистил, не помогло. Остается затвор, вопрос в студию как проверить затвор. Эл. магниты звонятся интересно, один 6 ом, и два по 1оМ.
chip_1
03-02-2011 10:57
А попробуй ка пропаять контакты электромагнитов и после померить еще раз сопротивление.
Mayor
03-02-2011 12:09
chip_1 писал:
Я с этого и начал.
vth
03-02-2011 12:20
Я намерял иное: Большой - 6, средний - 1, малый правый- 13 Ом. Лучше б на рисунке указали точки измерения, может я не там мерял...
SauliusFoto
03-02-2011 12:42
Mayor, Бывает шторка врезается в амортизатор. Или амортизатор превращается в липкую субстанцию и держит шторку. Проверь.
ЗЫ: имхо лучше пользоватся www.radikal.ru для размещения фоток... или размещать фотки прямо здесь. Мне как то не хочется скачивать всякие архивы на комп.
chip_1
03-02-2011 14:39
Мда, видимо без разборки затвора не обойтись.
Mayor
03-02-2011 20:48
chip_1 писал:
Это понятно, только чет клиент бузит, собирается забрать аппарат, так что если не отговорю его, то разобрать не придется. На время покидаю всех, до встречи, спасибо за помощь.
НиконовВС
03-02-2011 23:16
Mayor, И все-же похоже на сбой механизма привода зеркала и ограничительной шестерни в паре.
Mayor
04-02-2011 22:04
НиконовВС писал:
Если это имеешь ввиду, то хотелось бы узнать как должны звонится контакты? У меня сначала не звонились контакты в поднятом положении зеркала, поправил, получилась такая картинка. Так должны звонится ноги?
Интересную вещь заметил, в момент подъема зеркала затвор открывается и остается открытым, вместе с поднятым зеркалом, после повторного нажатия кнопки спуск затвор закрывается как и положено, потом двойное срабатывание зеркала, похоже не работает выдержка, т.е. как бы выдержка стоит на бесконечность. Может мозги слетели когда затвор был заклинен? Сброс из меню не помогает. Есть какие-нибудь мысли?
НиконовВС
05-02-2011 11:34
Mayor, Сталкивался с такой бякой ,реставрировал корпус рычага подъема зеркала,закреплял контакты ограничительной шестерни и выставлял их по масляному пятну.
Mayor
05-02-2011 12:46
НиконовВС писал:
Так корпус-то целый, смотрел под микроскопом, трещин нет. Интересно, что каждый раз когда рычаг прокручиваю вручную, после сборки один раз зеркало срабатывает нормально, т.е. полный цикл и все опять заново. На фотке рычаг, обведенный желтым, он управляет какой-нибудь контактной группой?
Helis
05-02-2011 17:52
Очень похоже, что контактная пластинка не закреплена, может приподниматься, как это бывало на D80, Прислушайтесь к НиконовВС:
НиконовВС
05-02-2011 19:13
Mayor, Контактная группа на экцентриковой шестерне подъема зеркала и она выдает такую ошибку, может взвести с первого раза,может прогнать несколько циклов.
Добавлено 05-02-2011 19:19
Верхняя заклепка на вашем снимке похоже приподнята и люфт контактов дает неприятный эффект
Mayor
05-02-2011 19:54
Helis писал:
Да я ко всем прислушиваюсь, но здесь хоть лопни, я ее и так и сяк, ну нет люфта.
Выше постом я разрисовал схему контактов, так вот в опущеном положении зеркала контакты не звонятся, немного недотякивает шестерня , может здесь проблема, или они не должны звонится в этом положении.
Helis
06-02-2011 00:27
А что мануал http://monitor.net.ru/forum/nikon-d50-download-26380.html на эту тему говорит?
Mayor
06-02-2011 10:14
В мануале в основном как разбирать. А насчет настройки положения зеркала, так я механиэм подъема не трогал.
НиконовВС
06-02-2011 11:45
Mayor, Отправных точек сборки шестерен привода зеркала нет,цикл работы за счет контактов огр. шестерни, проверьте на всякий случай правильность установки рычажков на приводе зеркала,контакты звонить не было необходимости,но первый раз проводил полную разборку и в результате были проблемы с контактами огр. шестерни.
Mayor
06-02-2011 17:35
Добил я его, проблема оказалась в контактах затвора. Один контакт был все время замкнут и проц думал, что затвор закрыт. Обычная контактная пара, с помощью которой проц. определяет состояние затвора. Тему закрываю всем спасибо.
dvdros
25-10-2011 12:08
а сколько вольт нужно подавать на SQ motor чтоб проверить?
и насколько туго должна быть шестерня с конт.лепестками? должна ли слегка люфтить(пружинить) на лепестках?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» затвор Nikon D50
  • Nikon D80 затвор.
  • Затвор nikon D3
  • Nikon d200 затвор.
  • Nikon D40 клинит затвор
  • Nikon D7000 затвор
