Nikon D90 после ремонта затвор не работает
sacramas
29-10-2018 18:07
Nikon d90 принесли после другого мастера, судя по всему ремонт шестерни двигателя, сейчас никакой реакции на кнопку спуска нет, но при открытии зеркала для чистки открывается и закрывается корректно. Так же в режиме предпросмотра корректно поднимает зеркало и открывает шторки, выводит снимок на дисплей, но при нажатии спуск затвор срабатывает но изображение не сохраняет.
Произвел разборку, осмотр никаких ошибок сборки не показал, все провода пропаяны как положено (сравнивал с даташитом), пересобрал, проблема не решилась. На форуме находил схожие темы, но там после неудачной сборки затвор не работал вообще,тут он срабатывает нормально кроме режимов съемки. Возможно кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой, может быть я упустил какое нибудь очевидное решение?
Her0
30-10-2018 15:24
sacramas писал:
сейчас никакой реакции на кнопку спуска нет,\\\\ но при нажатии спуск затвор срабатывает но изображение не сохраняет.
ничего не понял...
sacramas
30-10-2018 15:37
В режиме работы через видоискатель реакции на кнопку спуска нет. Затвор не срабатывает и зеркало не поднимается, при включении режима вывода изображения через жк дисплей зеркало и затвор открываются, и в этом режиме реакция на кнопку спуска есть, зеркало опускается и поднимается затвор щелкает, но снимок не сохраняется.
IGA
30-10-2018 16:26
sacramas, А чё-за камера? голливудская улыбка
sacramas
31-10-2018 13:56
перепроверил ве проводки, осмотрел все шлейфы, подклеил скотч там где его не было, еще раз прогнал сборку по даташиту, безрезультатно, вопрос может ли такая проблема быть вызвана фотоэлементом рычага диафрагмы?
Martemyanovich
31-10-2018 16:16
sacramas, а чё за рычаг, да еШО с фотоэлементом? голливудская улыбка
sacramas
31-10-2018 16:58
Martemyanovich писал:
на фото рычаг диафрагмы и фотоэлемент
vth
31-10-2018 21:16
Что происходит в режиме съемки M без объектива?
sacramas
01-11-2018 09:27
vth писал:
При включении слабый свист, в режиме М при нажатии на кнопку спуска ничего не происходит, мотор не работает, зеркало не двигается, затвор соответственно тоже, при нажатии Lv зеркало и затвор открывается, появляется изображение на экране, в этом режиме при нажатии на спуск зеркало опускается, и стоит опущенным пока не отпустишь кнопку. По идее раз зеркало поднимается и опускается ровно, програмная шестерня в норме, и с двигателем проблем быть не может?
vth
01-11-2018 11:43
Странное поведение, не могу предположить лишь замыкание кнопок, например репетира
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90 после ремонта затвор не работает
  • Nikon Coolpix7900 не работает затвор
  • Nikon P510 не работает затвор
  • Фотоаппарат NIKON D70 - не работает затвор
  • NIKON CoolPix 5900 Не работает затвор
  • Nikon D700 не работает затвор и зеркала
