Nikon D90 err в режиме A
CrematorX
17-11-2010 14:07
Всем привет!
Имеется Nikon D90 с ошибкой, которая выскакивает лишь в режиме А выше параметра F9 и ниже параметра F4 или F2, в промежутке работает нормально, в других режимах тоже без проблем. Перебрал затвор, все в полном порядке. Электромагнит фиксации диафрагмы целый, шторы тоже в идеале.
Теперь в замешательстве на что грешить недовольство, огорчение
НиконовВС
17-11-2010 15:02
CrematorX, Проверьте контакты парковки объектива-камеры и камеру с другим объективом,может прояснится откуда ноги растут.
CrematorX
17-11-2010 16:10
Контакты в первую очередь проверил, все в порядке.
Чуток был не точен, не работает на родном объективе выше F9 лишь. Ставил другой объектив, диапазон сместился до F11, при этом вытсавляя от F4 до F11 диафрагма принимает всего 2 положения: полностью открыто и полностью закрыта, но на F11 она аж никак не может быть полностью закрыта...
Ладно, буду ковырять дальше.
НиконовВС
17-11-2010 19:52
CrematorX, Что-то похожее было при сбое платы объектива,при этом разогрелись два правых контакта питания и провалились внутрь колодки контактов камеры.
CrematorX
17-11-2010 21:00
Точно не мой случай, вот еще раз осмотрел, контакты новенькие, все как один. Похоже на программную ошибку, т.к. аппарат все же управляет магнитным затвором (т.е. диафрагма регулируется), но лишь от F3,5 до F9 (на родном стекле).
SauliusFoto
17-11-2010 23:57
CrematorX, у аппарата есть кнопка репетира. Выставь разные диафрагмы и в полуразобраном состояний нажимая на ту кнопку смотри что делает эл. магнит диафрагмы. Мне похоже на проблему не в програме а на проблему с шестеренками или эл.магнитом узла диафрагмы.
CrematorX
18-11-2010 15:21
SauliusFoto и что? Без объектива бесполезно...
Проблема решена, датчик хода курка диафрагмы был залит клеем. Клей попал на фотоэлемент. Поначалу система работала, пока клей не стал мутнеть.
SauliusFoto
18-11-2010 15:40
CrematorX, извини, не написал, что проводить операций с объективом. Без него это точно безполезно. А что разобрался - молодец!
А что ты называешь курком?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90 err в режиме A
  • Nikon D 90 не фотографирует в режиме автофокуса.
  • Nikon 18-55 DX клинит зум в авто. режиме
  • нет картинки на жки в nikon d7000 в режиме лайфъю
  • Ф/ап Nikon D3000 сьемку со вспышкой в режиме М и А
  • Nikon D 40 снимает только в ручном режиме фокусировки.
