Nikon D800. Ошибка, Err.
chip_1
28-01-2019 12:19
В М режиме спуск-зеркало поднимается-затвор открывается-затвор закрывается, зеркало опускается - Err. Далее второе нажатие-слышен взвод-Err пропадает.
Странная неисправность:
Если переключить в другой режим, то ошибка возникает сразу...
Перебрал весь механизм, все нормально. Та пружинка не черная, серебристая, видимо это более новый выпуск.
Куча фото по ссылке, может кому пригодиться..
В чем может быть проблема?
https://photos.app.goo.gl/ZEneY3re92S513ob7
vth
28-01-2019 14:21
Ошибка сразу - это проблемы датчика АЕ
chip_1
28-01-2019 14:27
Это который сверху призмы?
IGA
01-02-2019 10:30
Если придерживаться версии vth, экспонометр в М работает?
В LV как?
Ошибка с объективом без него?
chip_1
06-02-2019 14:41
Экспонометр не работает, наличие объектива не влияет
Сорри за задержку..
chip_1
23-04-2019 16:39
Итак, дождался донора, заменил экспонометр, замер работает.
Но ошибка не устранилась. Ситуация такая же. Добавлю: снимок не сохраняется.
Менять затвор та еще работка.. Может есть еще мысли по этому поводу?
vth
23-04-2019 19:44
Проблема с ошибкой «сразу» на автоматических режимах ушла?
Добавлено 23-04-2019 19:46
Да, что насчет lv режима, изображёние с матрицы есть хоть на мгновение? И еще в догонку, для d800 есть ломанный китайский софт.
chip_1
24-04-2019 11:26
Да, ошибка сразу ушла. Теперь на всех режимах одинаково, Err после спуска, еще нажатие-прокрутка механизма, ошибка исчезает.
Вот LV пока не делал. Заменил затвор с донора, ничего не изменилось. Т.е. дело не в затворе. Сейчас ищу проблему в механизме подъема зеркала... Но пока ничего подозрительного не вижу..
Добавлено 24-04-2019 11:46
Пока оригинал разобран, попробовал подкинуть с него матрицу и маин на рабочий донор. Всё работает... Т.е. остается проблема в миррор боксе злость злость злость
chip_1
24-04-2019 14:22
Хм.. Заметил, что поводок диафрагмы нажимается слабее, чем на доноре...
chip_1
24-04-2019 16:24
Слабое усилие оказалось из за ненатянутой пружины в серой шестеренке, я ее не взвел, когда в последний раз перебирал. Сделал как на доноре, ничего не поменялось.
LV нажимаю, зеркало поднимется, затвор открылся и Err. На экране ничего нет. Кнопки не реагируют, кроме колес настройки диафрагмы и выдержки...Выключить невозможно, только выниманием АКб
Добавлено 24-04-2019 16:58
Странно.. Заметил, что эффект никак не меняется, если убираю или подключаю шлейф от датчика затвора...
Добавлено 24-04-2019 17:00
Грусть усиливается
vth
24-04-2019 17:02
Зависание - проблема с обработкой изображения. Софт подключили?
chip_1
24-04-2019 17:18
Сначала ненавидел D800 хотел высказать все, что думаю про разработчиков Никон. Теперь раскидываю\собираю за 3 минуты...
Добавлено 24-04-2019 17:20
vth писал:
Да. Ответил в личке.
Добавлено 24-04-2019 17:23
Подкинул Mirror Box с донора. Проблема осталась!
Получается виновата средняя часть!
ЕВ.ЮР.
25-04-2019 12:41
Извиняюсь что вклиниваюсь в чужую тему ( не могу дождаться донора).
chip_1, можете посмотреть как выставлены метки шторки которая устанавливается на белую шестерню привода взвода зеркала ? И функциональны ли вообще эти метки ?
IGA
25-04-2019 15:37
ЕВ.ЮР., Можно я отвечу?Она никак не выставляется,нужно только попасть поводком в отверстие на ролике со шторкой(тот где оптопары).
chip_1
25-04-2019 18:01
Если вопрос решен, вернусь к своему.. )
Нашел козявку. Неисправна вот эта плата питания. Что с ней не так может быть? Шлейфа менял, не они...
vth
25-04-2019 20:57
На ней управление затвором, мотором взвода и пылетряс.
chip_1
29-04-2019 16:15
Вот она и вводила какую-то хрень в работу.
Ну в общем-то вопрос решен. Всем спасибо!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D800. Ошибка, Err.
  • Nikon D800 зеркало и ERR
  • Nikon D800 вспышка
  • Nikon D800 ударен...
  • Nikon D800 полный пых встроенной вспышки
  • Nikon d800 не до конца поднимается зеркало
