Подскажите тонкости установки затвора nikon d80
nesovet
22-03-2015 13:57
Пришлось ремонтировать nikon D80, камеры не делаю. все больше объективы.
Подклеил программную шестерню, сделал развалившийся ролик.
Error пропала щелкает на режиме М, но шторки не открываются.
Я блок затвора снимал и поставил без напряга, но думаю неправильно.
Ставил при поднятом зеркале и опущенных шторах.
Подскажите пожалуйста тонкости установки затвора
MaxHot
22-03-2015 14:49
Зачем при поднятом зеркале?
В файлообменнике есть сервис-мануал к д80.
nesovet
22-03-2015 15:24
так затвор вставлялся, при опущенном рычаг мешает.
спасибо, посмотрю мануал
Nikolaev-Ufa
22-03-2015 18:25
nesovet, там все логически можно отследить, рычаг затвора вставляется в паз рычага привода.
nesovet
22-03-2015 22:52
В паз вставляется рычаг зеркала, который мешает установить затвор.
Зеркало приходится поднимать, тогда рычаг отводится.
И программную шестерню можно поставить двумя способами.
Я и спрашиваю, алгоритм установки затвора, ведь замена затвора частая операция.
Как стоят шторки в затворе, который ставим, как стоит зеркало?
Как стоит программная шестерня?
Спасибо.
MaxHot
22-03-2015 23:34
nesovet, Страница а12 мануала. Да, действительно при поднятом зеркале ставить надо. Программник выставить по метке.
Vikt(or)
Имхозавр
23-03-2015 07:52
nesovet писал:
Оба способа правильные. В смысле всё равно как ставить.
nesovet писал:
Как стоят так пусть и стоят, тоже пофиг.
Nikolaev-Ufa
23-03-2015 09:42
Вообще эти 80ки можно закрытыми глазами перебирать, не думал даже что у кого то возникнут подобные вопросы)))
nesovet, когда будешь шахту на месте в скилет втыкать - обрати внимание на шлейф сверху, не прижми его.
nesovet
23-03-2015 11:04
Чтобы закрыть тему, я спрашивал об этой последовательности
Это конечно общеизвестно, но я не знал.
Утопить рычаг программной шестерни, чтобы сел двигатель.
Зеркало опущено.
Нужно поднять зеркало, перед установкой затвора.
Тема закрыта, спасибо
Nikolaev-Ufa
23-03-2015 11:06
Внизу справа кнопочка "Отметить как решенную"
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Подскажите тонкости установки затвора nikon d80
  • правильность установки затвора sony a55
  • Nikon D3 взаимозаменяемость затвора
  • NIKON D610 настройка затвора
  • Nikon D90, проблемы с механизмом затвора
  • Nikon D60 ошибка кнопки затвора
