Nikon D90 Не работает панель дисплея,не видит карту.
НиконовВС
08-02-2013 18:16
Вчера принесли камеру с разбитыми дисплеем и протектором по срочке,сегодня получил с курьером дисплей со Стикса и в работу,смутило что на инфор.дисплее голые скобки,хотя карта стоит,но разобрал для установки дисплея камеру,с поменяным дисплеем ничего не изменилось,к тому-же выяснилось что не работают и кнопки задней панели,проверил разъемы и шлейфы,поднял материнку,вроде в норме,не считая вмятины на экране платы,но экран внутри с диэлектриком,кз не должно быть,в остальном работают фокус,затвор,вспышка,заморочка как на 80ке,что скажете уважаемые.
vth
08-02-2013 19:27
Плата обработки изображения отдала концы от удара. В первую очередь стоит проверить генерацию на всех кварцах,а потом профилактически паять.
I.Boneman
08-02-2013 20:59
предохранитель, децельный такой, проверил ?
НиконовВС
09-02-2013 09:15
vth, Извините за дремучесть,какую плату Вы имели в видуI.Boneman, про какой предохранитель Вы пишите,уж вывернул камеру наизнанку,но пока безрезультатно,без материнки камера включалась,но не срабатывала от кнопки,сейчас работает без матери .
SauliusFoto
11-02-2013 11:15
НиконовВС, На плате большой с обратной стороны есть наклеечка... А там кое что интересного... Полистай темы....
НиконовВС
12-02-2013 18:56
SauliusFoto, И под наклеечкой проверял,и темы похожие смотрел,решеных кроме моей 80ки не попадались,греть 009ВВ137 не спешу,донор нужен для свободы действий а камера была немного раньше с невключением и с хорошей занозой запустилась.
НиконовВС
20-02-2013 17:13
Для проверки на короткое время заполучил донора,при замене материнской платы камера заработала по норме,пропайка кварцев на битой плате ничего не дала,вызвонить битые цепи не удалось,информация по карте пропадает при отключении шлейфа в правом верхнем углу с материнки на плату питания на исправной плате,пробовать греть микросхему остается,дело за малым флюс хороший найти.
SauliusFoto
20-02-2013 17:18
НиконовВС, грей осторожно! У кого-то на форуме вздулась плата....
НиконовВС
19-03-2013 20:35
Прогревал процессоры по порядку,удар пришелся аккурат на них с прогибом платы внутрь,погнут даже экран нижней платы под слотом карты,результата нет,сверял показания по питанию на разъеме кнопок задней крышки битой камеры и донора-эдентичны,а работы нет.Может у кого-то есть опыт общения с официалами после замены платы на новую по поводу прошивки новой платы,клиент более 20 лет ремонтируется у меня и ни в какую не желает отправлять камеру куда-то.
Vikt(or)
Имхозавр
19-03-2013 22:01
НиконовВС, заднюю большую плату можно смело менять, никаких настроек не потребуется, всё зашито в верхних платах улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=455084
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=436986
НиконовВС
20-03-2013 11:36
Vikt(or), Спасибо,клиент дает добро на замену платы.
НиконовВС
19-06-2013 12:40
Получил плату да не вовремя,довольно плохо чувствовал и налетел на проблему,плату ставлю,нет подсветки дисплея, появилась Е в скобках,шлейф кнопок тоже пострадал,,погрешил на паяный шлейф,решил и его поменять,сегодня получил от парней из Чикаго шлейф,подсветки нет,да и с картой билиберда,на подсветку приходит 0,4в.Под увиличением глянул плату и посыпались косяки,сорван кондюк,спаян транзистор,не припаян корпус разъема USB,задран еще один кондюшок,в общем полуфабрикат,что делать не знаю?
Vikt(or)
Имхозавр
19-06-2013 13:01
НиконовВС писал:
Как понимаю задняя плата тоже оттуда? rongyuanxie в своём стиле.
НиконовВС
19-06-2013 13:04
Vikt(or), Плата с Китая.
Добавлено 19-06-2013 13:10
С Чикаго не решился брать и выгадал .....
SauliusFoto
19-06-2013 15:26
НиконовВС писал:
что делать не знаю?
требовать возврат полный иначе пихнуть им негативный отзыв. И не соглашаться на какую либо отсылку им назад или частичный возврат денег.
НиконовВС
19-06-2013 16:30
SauliusFoto, С нашей почтой плата пришла на исходе двух месяцев и не проверив ее досконально я дал положительный отзыв,а теперь репу чешу.
SauliusFoto
19-06-2013 17:01
НиконовВС писал:
SauliusFoto, и не проверив ее досконально я дал положительный отзыв
Ну значит все. Искать нового донора.
Maxbin
19-06-2013 17:43
НиконовВС, не ты первый кто попал на покупке полуфабриката. Похоже, что китайцы тащат эти платы с завода или со свалки отбраковку подбирают.
MaxHot
19-06-2013 23:13
Maxbin писал:
Думаю, что просто достают из убитых аппаратов.
Я покупал у них клавы для ноутов. На вид слегка б/ушные, но рабочие.
Maxbin
19-06-2013 23:44
MaxHot, а как тогда объяснить, что новая плата на д90 не распознается компом как д90. А распознается как какая то хрень. Плата явно не прошитая, украдена раньше чем её инициализировали и сервис софтом её не прошить!
MaxHot
19-06-2013 23:57
Maxbin, Фиг знает. Ну например, могли залитые чипы неаккуратно перекатать.)
НиконовВС
20-06-2013 08:31
MaxHot, Сомое непонятное-похожа на новую,на корпусе разъема USB пайки не было, оттого и расслабился и зрение не позволило сразу узреть косяки,может пробовать перепаять сорваные компоненты,сомневаюсь о взаимопонимании с продавцом.
Добавлено 20-06-2013 09:17
Посмотрел чем торгует продавец-хрень всякая и кое что для Nikona и плата эта в продаже,чтобы еще кому не купиться продавец cred-deal.
MaxHot
20-06-2013 11:58
НиконовВС писал:
Спасибо! Отымею в виду.
Кстати, можно пошантажировать этого продавца, купив у него какую-нибудь безделушку за доллар. Тогда заплатив за нее всего 32руб, снова появится возможность оставить ему отзыв.) А уже в отзыве упомянуть эту плату с ее item number.
НиконовВС
03-07-2013 15:26
Переболел досадой ,взялся сегодня и запустил злосчастную плату,видимо запчасти у продавца хранятся насыпью в общем ящике,а масть пошла запустил и плату Canona SX30is залитую алкаголем, а тема пропала- наверное удалена.....или ущербный мозг начисто забыл компютер.
НиконовВС
04-07-2013 10:05
Рано радовался,плату запустил да вот генератор вспышки в ноле,издевается Nikon да и только.
НиконовВС
13-08-2013 12:47
Плакал работы мало-так закидали выше крыши,десятка полтора зеркалок,болеть некогда,морда перекошена а работать надо и запчасти пришли чуть не в один день,а даже мотор на 40ке никоновской поменять-полная разборка,на 90ю на донор пришла верхняя крышка,а клиент захотел поменять только инф. дисплей,разбитый ранее,камеру принес по поступлению запчастей появилась возможность поработать и с камерой по теме,переброской плат нашел причину незарядки генератора вспышки,под передней панелью сложеный шлейф на два раъема-один на верхнюю плату-другой под шлейфом и на нем была открыта защелка,но донор делал по срочке и не хватило времени досконально проверить по программам с донорской платой камеру по теме,а сюрпризы на камере остались-в режиме автомата(зеленая зона) аппарат работает правильно,но если режимы переключил,при возвращении к автомату-камера не срабатывает пока ее не перевключишь и в мануал режиме хрень,без вспышки камера не выдает выдержку короче 1/250,но клиентка и этому обрадовалась-камеру чуть из рук не вырвала-мол поработаю и занесу попозже на доводку.
НиконовВС
24-09-2013 15:37
Донор появился-под донора подтянул глюканого ударника.На доноре на купленой с Китая плате проявился глюк по работе в режиме автомата, при переключении на другой режим с последующим возвратом к автомату, камера не дает спуска пока не передернешь выкл. камеры.Сбой по выдержкам остался и с донорской платой,в мануале и приоритете выдержки на стукнутой камере.В дурном сне такого не увидишь-выдержка только 1/250,а в других режимах по норме.И подобного вроде не встречалось и на форуме.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90 Не работает панель дисплея,не видит карту.
  • Nikon D50 не видит карту,не работает дисплей
  • Nikon D80 не видит карту памяти.
  • Не видит карту Nikon D3100
  • nikon d5100 не видит карту памяти.
  • Nikon Coolpix L12 не видит карту памяти
