Всем привет.
Аппарат пришёл с легендой что удар был лёгкий, причём в сумке.
Не включается. На шлейфе селектора режима, спуска и и остального выгорела дорожка. Эта дорожка идёт на маленькую лампу, но может ни только на неё - схемы нет.
Так же выгорел предохранитель F1 на плате DC-DC. За предохранителем по питанию КЗ.
Всё что мог прозвонить, прозвонил. Лабораторника, к сожалению, нет, чтобы проверить что греется.
Прошу совета, может у кого-то такое было, опыта очень мало. Заранее спасибо.
Определил что греется дроссель L8 - отпаял,дальше начал греться дроссель L13 - отпаял, дальше начала греться микросхема LV5604 - потребление 200мА. Сдохла или отсутствие дросселей её так греет?
Стоит плату отключить, и проверить, нет ли на централке TOGO тоже короткого (вся крупная керамика должна быть промеряна). Ну и если короткого нет нигде, то есть смысл искать микросхему/плату. Найти и то и другое можно, фотоаппарат давно не актуальный, запчастей валом.
Плату диагностирую полностью отключенную.
Спасибо за ответ, платы есть на али по 1000р.
И последний вопрос, если не затруднит, из-за чего такое могло произойти? Конеденсатор на вспышку приклеен крепко, до корпуса вроде не должен был достать.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
