Nikon D80 сильно недоэкспонированный снимок
bоrman
30-04-2011 22:51
Тело принесли после падения с полки. Объектив сделал (осталось только дождаться одного шлейфа),с камерой ничего не могу понять. Никаких повреждений внутри не увидел, сделал полный сброс, переподключил все шлейфы - без эффекта. На автомате снимок почти полностью темный, при выдержке порядка 2-5сек на снимке изображение есть. Затвор отрабатывает, зеркало двигается нормально.
SauliusFoto
01-05-2011 00:21
bоrman, не работает привод диафрагмы. При съемке диафрагма полностью закрывеатся. При движений пальцем рычага привода диафрагмы должен чувствовать движение шестеренок, если нет - пазбирай, смотри.
Да, еще бывает погнут рычаг и не цепляет за рычажок объектива.
bоrman
03-05-2011 18:47
Привод диафрагмы работает. Поставил на "М" и на ручной выдержке смотрел как отрабатывает диафрагма (пробовал разные объективы). Более-менее приличная экспозиция получается при выдержке 3-4сек. Испрвная камера в тех же условиях при полностью закрытой диафрагме снимает на выдержке 1/60
Vikt(or)
Имхозавр
03-05-2011 20:06
bоrman, интересная неисправность улыбка Хорошо бы увидеть фотографию, желательно нормально экспонированную. Похоже что проблема сидит в матрице, либо в её управляющих сигналах или питании. Нормального даташита на матрицу нет, Sony даёт только этот огрызок http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/cx_pal/vol69/pdf/icx493aqa.pdf
Helis
03-05-2011 20:40
Превентивно закрепить гребенку на командной шестерне.
И проверить, совпадает ли индицируемая в видоискателе выдержка и диафрагма при одинаковом ИСО с исправной камерой на одинаковом объекте, например, равномерно освещенной стене.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 сильно недоэкспонированный снимок
  • Nikon D80 не сохраняет снимок
  • Nikon D50 - сильно засвеченые снимки
  • NIKON D50 Сильно засвечены снимки
  • Sony a450 засвеченный снимок
  • Pentax K110D черный снимок.
