Nikon D80 не сохраняет снимок
pankrat_mh
18-05-2011 12:26
Здравствуйте!
аппарат принес друг, он его пытался ремонтировать (потму не знаю что он мог туда добавить). принес мне.
дефект в програмнике был. этот деффект устранен.... НО
на данный момент камера не сохраняет снимок на карту, хотя полностью с ней работает (форматирует, папки создает, читает другие фотки).
другие карты пробованы.
апдейт ПО был сделан.
хэлп!!!
SauliusFoto
18-05-2011 12:50
pankrat_mh, после съемки снимок на экране отображается? Светодиод записи на карту промигивает?
pankrat_mh
19-05-2011 09:15
после съемки снимок на экране не отображается (если крта пуста), отображается последний снимок (если на карте памяти они есть), тоже самое с предпросмотром.
светодиод не промигивает
vth
19-05-2011 09:22
Проблема с обработкой сигнала матрицы. Возможно тупо недовставлен её шлейф.
Wlad
19-05-2011 10:15
pankrat_mh, злость а сразу написать, что нет изображения в режиме съемки слабо ???? Ну когда вы уже научитесь вопросы то задавать ???
pankrat_mh писал:
это когда сразу после съемки снимок есть, а на карте его нет рёв в три ручья Все из вас клещами тянуть надо ....
pankrat_mh
19-05-2011 12:51
сорри за не полностью описанный дефект...
шлейфа вставлены как положено, все цело и визуально и на прозвон
Wlad
19-05-2011 15:09
pankrat_mh, ну тут только исхитриться и проверить наличие питания на матрице и обслуживание. Может быть не работает преобразователь который формирует +\- на матрицу
pankrat_mh
20-05-2011 11:19
Спасибо за рекомендации. будем искать, но попозже, друг пока терпит.
pankrat_mh
25-05-2011 09:45
Фот уехал в Москву ремонтироваться. Обещались рассказать в чем проблема была.
SauliusFoto
25-05-2011 09:57
pankrat_mh, вот мой косяк:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=389538#2958295
Фот иногда не сохранял первый отснятый снимок а показывал снимок отснятый перд этим....
pankrat_mh
27-05-2011 10:56
читал ту ветку... у меня проблемка немного другая. смысл ссылки понят. шлейф был проверен вдоль и вкось. Я аппарат отдал в принципе еще из-за того что по электроннике не очень силен, и искать напруги, да плюс сигналы.... вобщем подождем, сделают, расскажут в чем причина была.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 не сохраняет снимок
  • Nikon D80 сильно недоэкспонированный снимок
  • Pentax K110D черный снимок.
  • Sony a450 засвеченный снимок
  • Фотоаппарат Pentax Optio A10 засвеченный снимок
  • Sony DSLR-A450 Делает снимок один раз.
