nikon d7000 repair manual
Lesha5
07-08-2018 16:39
Здравствуйте ,у кого нибудь есть repair manual на nikon d7000 или d600, они вроде идентичны по конструкции?Горит ошибка err, затвор ,зеркало и диафрагма отрабатывают штатно, при нажатии на кнопку спуска,лив виев не работает,кадр не записывается.
GOSHA
07-08-2018 17:03
и чем в этом случае сервисмануал поможет?
Lesha5
07-08-2018 18:43
Посмотрю схему, проверю сигналы осцилографом,и настройку механики посмотрю.
Maxbin
07-08-2018 18:55
Lesha5, нет информации с смос. Поэтому и ошибка.
Lesha5
07-08-2018 19:04
Как сбросить можно эту ошибку? Какой алгоритм опроса датчиков и оптопар при включении фотоаппарата,где можно почитать,очень мало информации нашел по зеркальным камерамв сети?Извините за неопытность,зеркальный Фотоаппарат делаю первый раз,,сломался свой, опыт ремонта другой техники имеется, инструмент и оборудование тоже.
Maxbin
07-08-2018 19:26
Lesha5 писал:
ошибку можно сбросить через сервис софт. НО ! Это ничего не изменит внутри камеры улыбка Ошибку будет выдавать по прежнему.
Lesha5
07-08-2018 19:37
В приводе затвора,не работала одна шторка,была ослаблена пружина на маятнике,что прижимается электромагнитом,немного подтянул, шлейфа прозвонил,нормально,электромагниты и оптопары тоже звонятся,явных нарушений не заметил.Затвор с приводом диафрагмы от лабораторного блока тоже работает штатно.Думаю что неисправность в механике, появилась ошибка после замены пружины в приводе диафрагмы.
Vikt(or)
Имхозавр
07-08-2018 20:01
Lesha5 писал:
В сервисмануалах нет схем и осциллограмм. Лучше поищи по фотофорумам сервисный софт, он свободно гуляет уже несколько лет. В софте можно увидеть точную причину ошибки.
Lesha5
07-08-2018 20:04
Спасибо,посмотрю.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon d7000 repair manual
  • Nikon Coolpix S3000 - ищется Repair Manual и Part List
  • Нужен Repair manual Konia-minolta D7D
  • Сервис мануал или repair на Nikon 14-24
  • nikon d7000
  • Nikon D7000 Err
