Nikon Coolpix S3000 - ищется Repair Manual и Part List
sp3000
Гость 95.165.*.*
05-08-2011 11:21
Доброго всем времени суток,
Старшие и опытные товарищи, поделитесь, пожалуйста, ссылочкой, кто встречал сабж! В принципе, и от S4000 подойдет. Самостоятельно пока найти не удается :-(
Спасибо заранее!!
PS: да, суть проблемы - традиционна: уронили с выдвинутым объективом отчего последний перекосило. Хотелось бы перед тем, как начинать разбирать фотик, почитать, как это делать...
blakaraf
14-08-2011 22:41
Таже проблема, тоже пока не могу найти ничего на эту модель.
Wlad
14-08-2011 23:47
sp3000 писал:
да плохо на эти брэнды с мануалами, тем более на разбрку оптики. Аккуратно разряди емкость вспышки - это первый и самый важный шаг. Не боись , будь внимателен , фотографируй этапы и все получится. А как расклинить перекошенное -почитай на форуме, тем есть много. Как винты не перепутать при разборке - сборке тоже писали. так что вперед к победе улыбка
GOSHA
15-08-2011 10:52
попадалось несколько штук таких. Внутри все в хлам. Слишком уж нежная конструкция у них получилась недовольство, огорчение
BBM
Наидобрейший апостол
15-08-2011 10:58
sp3000 писал:
Лучше с фотоаппаратом. Если затык где - сфотать и выложить с вопросом.
sp3000 писал:
помогут.
гы-гы
GOSHA писал:
Внутри все в хлам.
Был один - объектив конкретно выбит. Выправил, но фокус не выстроил. Правда давно это было.
PP_info
15-08-2011 13:51
Обе камеры разбираются достаточно просто, в отличии от других дешевых Никонов при снятии обьектива всего один раз придется пользоватся паяльником улыбка
GOSHA
15-08-2011 14:11
PP_info писал:
Зато куча защелок и когда первый раз разбираешь непонятно куда усилие прикладывать.
BBM
15-08-2011 16:44
помираю со смеху! Накаркал.
Только принесли Samsung ST60 с таким объективом. sp3000, blakaraf если что надо - спрашивайте.
blakaraf
15-08-2011 17:49
На оптике слева в низу моторчик и шестерня, сколько ни изучал так и не понял её функции.
на другом фото пластмаска не знаю куды её притулить .
GOSHA
15-08-2011 18:03
blakaraf писал:
Может тогда другое направление для затрат энергии присмотреть? гы-гы
Моторчик регулирует фокус, а пластмасска двигается по винту и двигает фокусную линзу.
blakaraf
15-08-2011 18:18
Так там ещё и винт?
Чет я ни какого винта не видел, не ужели потерял, вроде б ни чего не выскакивало.
1Dimon1
16-08-2011 09:22
это такой винт с очень мелкой резьбой длинно около7мм диаметром около 1мм, по научногму называется "червяк"
Иван Зенин
16-08-2011 09:41
blakaraf, скорее всего он у тебя остался на самой фокусной линзе.С одного конца шестерёнка надета.
blakaraf
16-08-2011 12:03
Нет такого червяка ни на линзе ни где, видимо его то я и потерял, по этому и красфорд не состовляется.
liko
20-08-2011 14:07
BBM писал:
Что то затупил... ST60.. не могу снять фронтальную часть крышки.. держит в районе объектива...Не накладное кольцо ??? Громко не смейтесь... Нет
BBM
20-08-2011 16:14
Там винт изнутри. Я объектив без передней крышки снимал. Г-образная пластина - винт изнутри и винт под пластиком в районе наклейки, но не под ней. Фото могу выложить позже.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix S3000 - ищется Repair Manual и Part List
  • Nikon CoolPix S3000 нужен servise manual
  • nikon d7000 repair manual
  • NIKON coolpix S3000 не фокусируется.
  • NIKON coolpix S3000 странное поведение
  • Nikon Coolpix S3000-после водки нет подсветки дисплея
