Забыл как собрать Nikon d700
Фанзир
09-09-2017 13:40
Добрый день друзья! Год назад менял топспин на д700 и все прошло успешно - клиент не возвращался.
Теперь принесли такой же с такой же проблемой затвора. Разобрал, было очень много стружки (хотя в первом моем ремонте никона д700 я Не припомню стружки). Поставил новый топспин, выставил все шестеренки по меткам стрелкам, обратно все собираю и при спуске кнопки затвора зеркало отрабатывает а шторки слегка дергаются и все.
Ребят, подскажите пожалуйста, что не так сделал?
ЕВ.ЮР.
09-09-2017 14:56
Фанзир писал:
А что за проблема ? Обычно топспин меняется когда проблема с зеркалом.
Фанзир
09-09-2017 15:13
ЕВ.ЮР. писал:
Фанзир писал:
недовзвод зеркала. топспин в хлам стертый. вот как я сделал
-разобрал механзим где шестеренки с метками и полностью почистил.
-вытащил стертый и вставил новый топспин
-выставил каждую шестеренку по меткам и собрал обратно
-выставил метки в двух окошечках сверху над механизмом
- вставляю обратно весь механизм с мотором сверху вниз
- вставляю миррор бокс
-даю 3.5 в на двиг а он тупо крутит и слегка шторки дергаются, будто они зафиксировались и обратно не идут
ЕВ.ЮР.
09-09-2017 15:58
Фанзир, походу всё нормально. Шторки взвелись и ждут команды работать. Собирай дальше.
Фанзир
09-09-2017 16:27
ЕВ.ЮР. писал:
Собрал но когда разбирал снова я увмдел что не запаял один желтый провод рядом с лампочкой подсветки автофокуса. Обратно соберу и отпишусь но есть сомнения что стружка могла попасть в дачики (я все тщательно продул грушей и протер ватной палочкой
AlexM412
12-09-2017 12:39
Фанзир писал:
Шторки фиксируются и держатся до полного подъема зеркала. Из затвора штырек торчит. При нажатии на него, шторки должны сбрасываться.
При сборке выполняю определенную последовательность. Механизм взвода выставляю по меткам, при установке его в корпус, затвор должен быть взведен (надо нажать на рычажок). Так же миррор бокс должен быть взведен перед установкой.
Фанзир
12-09-2017 16:30
AlexM412, спасибо, давно где-то на форуме находил это инфо и не смог найти)) второй раз перебрал и все заработало))
Уверен эта тема пригодится для других_))
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Забыл как собрать Nikon d700
  • Nikon D700
  • Nikon D700 ERR
  • Nikon D700
  • Nikon D700, нет автофокуса
  • Nikon D700 shutter
