NIKON D700 вспышка
Mayor
09-05-2013 10:05
На данном аппарате нет пыха внутренней вспышки ( с наружкой все в норме). Заменил IGBT (был пробит) результат ноль. Нашел резистор в коротком, думал микруха пробита, выпаял, коза осталась. У кого есть в ремонте, замерьте сопротивление резистора.
MaxHot
09-05-2013 22:40
На рабочей плате тоже короткое.
Mayor
10-05-2013 09:10
MaxHot, Спасибо, чего-то я тогда не понимаю. Получается перемычка сидит между землей (33 нога) и сигналом, который уходит на материнку (35 нога), ерунда какая-то.На плате от Nikon D40 перемычки нет, а микруха та же.
SVR_JT
10-05-2013 09:15
А может микруха не работает но визуально это не видать?
Mayor
10-05-2013 09:18
SVR_JT, Визуально абсолютно целая,все ноги звонятся нормально, остается тупо попробовать заменить ее.
Mayor
10-05-2013 17:43
Замена NHHS-1 решила проблему, всем спасибо, тема закрыта.
SVR_JT
10-05-2013 18:14
Mayor, где была взята NHHS-1?
Maxbin
10-05-2013 18:50
SVR_JT,
Mayor писал:
улыбка
Mayor
10-05-2013 19:12
Maxbin, Не угадал, по случаю купил.
SVR_JT
10-05-2013 19:16
Maxbin, а у меня трупов никона нема рёв в три ручья , вот и думаю авось где купил такие микрухи улыбка
Mayor
10-05-2013 20:30
SVR_JT, Я брал в Питере в прошлом году.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D700 вспышка
  • Nikon D700 и внешняя вспышка
  • Nikon D700, вспышка, узнать номинал элемента.
  • Nikon D700
  • Nikon D700
  • Nikon D700 ERR
