Nikon D700 полосы на фото
SVR_JT
10-02-2012 11:54
И так Nikon D700 было залипание зеркал на морозе, заменил модуль поднятия зеркала и взвода затвора, при разборке матюкался на супер клей коим приклеили резинки, и при разборке при всех моих усилиях и аккуратности таки порвался 40ка пиновый проводной шлейф от матрицы к майну, родной шлейф найти не удалось нашёл шлейф с таким же конектором с телефона Nokia N76, купил новый и выяснилось что он прямой, а в d700 перевёрнутый пришлось одну часть кидать проводами, благо там даже особо и вызванивать не понадобилось что бы узнать куда какой пин идёт + там на конекторе майна от каждого пина идёт дорожка потом контактная площадки и потом резистор коих три типа 0ом 52ом и 250ом, распаял собрал и тут вылезла вот такая бяка как на фото, а именно вертикальные полосы которые видны при не большем приближение картинки.
Вопрос может ли это быть из за не родного шлейфа так как если их сравнить то явно видно что у родного сами провода толще да и длинная его короче, а то что я поставил длиннее и из за этого его что бы он не путался пришлось закрутить но и в раскрученном состояние он даёт такую же картинку? Есть ли смысл искать родной шлейф или тут быка где-то в другом месте?
KAA100582
10-02-2012 12:45
А на родном шлейфе провода, случаем, не экранированные?
SVR_JT
10-02-2012 13:00
На родном экранированные недовольство, огорчение
KAA100582
10-02-2012 13:16
А с фольгой не придумать ни как? Вряд ли все надо экранировать. Возможно достаточно некоторые закрыть, а вот какие именно, это надо выискивать.
SauliusFoto
10-02-2012 14:41
Ну дык купи оригинал... 1S706-076 CONNECTION FPC.... Думаю придется только подождать....
SVR_JT
10-02-2012 15:49
А где его купить?
SVR_JT
14-02-2012 11:06
У кого нибуть есть парт лист на D700.
Поделитесь плиз.
SauliusFoto
14-02-2012 11:15
SVR_JT, что именно интересует? Я его достал под подписью...
SVR_JT
14-02-2012 12:52
Написал procamerarepair они мне скину ссылку на шлей но толь это я хочу убедиться тот ли этот шлей или не то, вот ссылка
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390329012019&am ...
Просто там на матрицу приходит ещё один проводной шлейфик, мало ли они его продают, просто 34$ на дороге не лежат.
SauliusFoto
14-02-2012 13:07
SVR_JT, скинь фотку шлейфа, который тебе нужен...
Добавлено 14-02-2012 12:46
Вот кусок партс листа:
SVR_JT
14-02-2012 16:25
Ну вроде оно
SVR_JT
21-03-2012 10:04
Замена шлейфа на родной помогла. Если кому понадобиться ссылка на шлейф есть просто надо спрашивать у продавца.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D700 полосы на фото
  • nikon d700 полосы на дисплее
  • Nikon D700
  • Nikon D700 ERR
  • Nikon D700
  • Nikon D700 ошибка CHA
