НиконовВС Участник Сообщения: 1259
Многолетняя болезнь не дешовых камер NIKON.Аппарату нет года ,а с прилива раздулась и сползает декорация.Я дорабатываю излишки декорации на точиле,вырезаю из плотной бумаги по профилю седла декорации своего образа буфер между корпусом и резинкой, обклеиваю корпус бумагой и только потом приклеиваю к бумаге декорацию. Может кто-то подскажет что пооригинальней. |
retx Участник Сообщения: 1863
retx, Фото процесса или конечный результат. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1935
И того, и того... А то будет как с лазерным скалпелем gastello....  |
SauliusFoto, Хорошо, по окончании работы выложу фото. |
Helis Участник Сообщения: 542
Helis, Helis,Где вы это прочитали ,вы это опробовали? Это чистая охинея травить резину ацетоном, это против здравого смысла.
Добавлено 07-11-2009 22:37
Извините господа ,но после Сигмы я переклеивал NIKON D 2X по своему методу.
Добавлено 07-11-2009 22:42
Ошибка вышла ,вСИВМЕ я было время сам работал. |
Этот способ придумал я еще в конце 90-х, когда полезли "шкурки" на Nikon F5.
Полагаю, давать оценку следует после независимой проверки, а не на основе личных домыслов. Ваш здравый смысл Вас подводит. |
Helis, Извините это проверено несколько ранее ВЫ немножко молоды. |
Извиняю. Способ работает. |
SauliusFoto, Много лет клеил декорацию на разных камерах,сейчас берусь за неблагодарное это дело только клиентам которых веду очень давно. |
Интересно... Надо будет попробовать... А почему обработка на точиле? И каким клеем клеите? |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1190
1. Разбухание накладок происходит от жира с пальцев, возможно, в словах Helis есть здравый смысл? Попробую как-нибудь вначале на каком-нибудь разбухшем объективном кольце.
2. Обрезать обточить - не проблема, проблема чем клеить, уважаемый, НиконовВС, если не секрет чем клеите и где берёте? |
Вот только позавчера вымачивал накладку на задней крышке и крышку портов на Nikon D50. Выдержал в ацетоне 6 часов, сушил больше суток на батарее отопления. Накладку пришлось повторно обрабатывать.
После сушки на резинках наблюдается белый налет - хорошо смывается зубной щёткой с мылом или порошком стиральным.
Клею обычно Кристалл-Моментом.
Из темы про резинки Nikon D200 с форума DPREVIEW.COM, где один из "пострадавших" использовал скотч "3M™ Rolls Dispersible Adhesive Tape 9878", на оригинальных резинках виден номер двухстороннего скотча "No.5486". |
Martemyanovich, Куда секрет пальцев денется завтра.SauliusFoto, Обработка на точиле эстэтичней и точнее обрезки.Клею МОМЕНТАМИ,хлопотно ,но порой оправдывает усилия,анекдот про вымачивание знаю давно,сам от этого действа отказался, предоставил клиенту проверить на D200 идею с вымачиванием в ректификате ,через полгода аппарат облез ,вскоре был заменен на трехсотый. |
| Цитата: | | про вымачивание знаю давно | От Малахова, наверное?
Спирт не годится. Лучше всего бензин "калоша". |
Helis, Извините,Малахову не до обклейки,у него стабильно хороший заработок.Беда в том что после вымачивания декорация быстро набухает и ползет надо искать более подходящий для этих целей клей. |
реальные пацаны не занимаются такой фигней. Реальные пацаны просто покупают за 50 баксов новые накладки... |
Helis, согласен... Да и найти сейчас это не так трудно... Но, бывает модели на которые найти что либо сложновато или мягко говоря дороговато... |
Я потому вспомнил Малахова, что примерно в 1999 году рассказал ему о своих "опытах" с отмачиванием кожного жира. Он, конечно, посмеялся надо мной. И я его понимаю, по другому специалист авторизованного центра и не может воспринимать эту проблему с никоновскими резинками. А вот на периферии, когда до Москвы, как до господа бога... и приходится искать варианты.
НиконовВС, интересно Ваше решение с использованием бумаги, как промежуточного слоя. На сколько увеличивается срок носки по сравнению с приклеиванием без бумаги? Пропитывается ли бумага жиром в ходе пользования?
И какие клеи Вы уже испытали?
Вчера попал под руку хенкелевский Момент "Резиновый". На накладках пока не применял, но понравилась его "цепкость". В следующий раз попробую им клеить. |
Helis, Идею с обклейкой через буфер подсмотрел на ПРАКТИКАХ 5и50, у них буфер рифленая фальга,я приклеял бумагу и пользуюсь этим методом более 20 лет,держится лучше чем обклейка напрямую,на ровных поверхностях проблем вообще не возникает, |
C форума http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=292329&mode=l&am ... | Цитата: | Починил резину на Д700. В гарантию не пошел. Гарантия это как минимум 2..3 недели без камеры.
До отпуска могут не успеть.
Резину под правым большим пальцем. Вымачивать в бензине три раза.
Первых раз 15 минут и сутки на высыхание. После такой процедуры остался лишний миллиметр.
Второй подход полчаса в бензине и сутки на высыхание остались 0.2 миллиметра лишние.
Последний подход час в бензине и сутки на высыхание. Резинка приобрела правильный размер.
Приклеил двухстороннем скотчем.
Вторую резинку под левой рукой сделал с первого раза.
15 минут в бензине и сутки на высыхание. Приклеил Моментом.
Скотчем не получилось очень рельефная поверхность. |
Her0 Участник Сообщения: 119
На днях делал резину на D300s. Первый мой опыт и неудачный. самую большую резинку под правую руку так расперло, что она порвалась...(30 минут в Калоше) ее разъело. красный клинышек получил рваную рану.. сама поверхность стала почти гладкой, как будто я ручку наждаком обработал... короче клиент остался разумеется недоволен(к счастью основной ремонт был другой, резинки были бонусом), решили купить новые.
два вопроса: почему так вышло?
Как определить родные резинки или дешман? Я спрашиваю потому, что видел Очень разные ценники на одни бы казалось резинки. Разница раза в 3. и на форуме где то видел пост, что мол китайские коряво встают и качество плохое.. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 7234
Her0, порваться могли помочь только очумелые ручки. После "калоши" резина естественно еще сильнее увеличивается в размерах. Требуется 2-3 дня сушки минимум. Пробовал в этих целях ацетон и спирт - не помогает. |
GOSHA, я вытащил из тары уже 2 куска отдельно. полукруг рукоятки и плоская накладка на перед корпуса, с 2мя углублениями под передние копки. В общем повело именно только большую резинку. Боковая подсохла и встала хорошо. нижняя вообще как с магазина. Но она не пористая изначально. кусок поменьше, что оторвался от рукоятки вообще усох больше, чем сама рукоять.
Моя калоша воняет скорее как растворитель. Это нормально? по размеру резинки не сильно разбухли, но стали мягкими и крошиться. в месте, где произошел разрыв отчетливо ощущалось тепло, как от тления.
Так что по поводу резинок с Али? годные? |
Vnuchek Участник Сообщения: 76
| Her0 писал: | | На днях делал резину на D300s. Первый мой опыт и неудачный. |
Her0, зачем крохоборничать, ремонт 300-го не копеечный и клиент не поперхнётся от дополнительных 400 руб. на резинки с ali.
А вот теперь спрошу форумчан, кто на ali/ebay продаёт "резиновые" накладки с качественным скотчем/клеем?
Брал несколько раз - скотч вырезан кустарно, похоже ножницами и плохо липнет к пластику корпуса а резинку - "ненавидит", приходилось точечно по краям крепить суперклеем. Может существует технология приклейки этих "китайцев", поделитесь опытом. |
vth Участник Сообщения: 2462
Как оригинал, на скотч, не клеится никто из китайских копий, только точками злого клея, увы. |
Vnuchek, я не жадничал, полагал если могу размочить, как многие советуют в Калоше, то все будет супер. "Но что то пошло не так"(с). Клиенты бывают разные, могут из-за 300 рублей спорить до потери пульса. Эти не такие. Но и лишнего с них брать не хотел, и если бы вышло отмочить. Но теперь уже решили заказывать, тк резинке на ручку пришел каюк.
Я так понимаю заказать ОРИГИНАЛ и получить оригинал ни одно и то же? Короче брать Китай и клеить ацким клеем?  |
Оригинал одна резинка под ладонь стоит ровно как два набора копий. Даже если в Китае. |
vth, ссылочкой не поделитесь? а то поди разбери где там оригинал... |
rav68 Участник Сообщения: 256
Я в бензине замачиваю ,вполне рабочий вариант ,подтверждаю |
