Nikon D70. Не сохраняется фото.
BerdnikovMax
13-02-2016 21:54
Доброго времени суток. Ситуация такова, в фотоаппарате что-то "перекатывалось" как-будто болтик отвалился и пришлось произвести неполную разборку фотоаппарата (а точнее просто были сняты нижняя, задняя, передняя и боковая панели корпуса) для поиска источника звуков. После этого фотоаппарат не сохраняет фото, причём предпросмотр фотографии не появляется и не мигает лампочка записи на карту. Карта нормально открывается, на ней видно фотографии, так что дело не в ней и не в картридере, к тому же предпросмотр фото не работает даже без карты. Во время разборки отсоединял только шлейф от дисплея и Г-образный шлейф тот который идёт от платы обработки изображения к плате с матрицей. Может ли данная проблема случиться из за плохого контакта этого Г-образного шлейфа? Пробовал несколько раз его переподключать не помогает. Раньше не занимался ремонтом конкретно фотокамер, но руки прямые, разбирал аккуратно. И самое интересное, что не нашёл того что "гремит", а только фотик загубил...
Фотомастер
13-02-2016 22:58
BerdnikovMax писал:
не мигает лампочка
выкрути и замени!!
BerdnikovMax
13-02-2016 23:27
Понятно... Индикатор, светодиод, можно много как назвать, сути дела это не изменит и проблему не решит, я не в очень хорошем настроении пока чтобы каждое слово тщательно обдумывать и подбирать. Фотоаппарат хоть и старый, но до сих пор делал качественные фото, жалко его. Хотелось бы услышать мнения тех, кто разбирается в устройстве данного фотоаппарата и может сказать чем вызвано такое поведение устройства. Искал по разным форумам, в основном пишут про поломку матрицы при таких симптомах, но от такой разборки фотика она не могла сломаться.
Фотомастер
13-02-2016 23:34
Жди гадалку...
BerdnikovMax
13-02-2016 23:50
Fotoreparieren писал:
Жди гадалку...
Только гадалка может сказать примерные неисправности при таких симптомах? Я не знаю принципа работы данной камеры, не представляю как поведёт себя камера в каком-либо случае, например при отсутствии контакта того шлейфа, не знаю какие провода за что отвечают. Если что-то нужно сообщить ещё для решения проблемы, то скажите что конкретно.
Фотомастер
14-02-2016 00:29
отдать мастеру..
ЕВ.ЮР.
14-02-2016 07:04
BerdnikovMax, посмотри внимательно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=554203&highlight=nikon ... и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=501176&highlight=nikon ... .
Martemyanovich
14-02-2016 07:56
BerdnikovMax писал:
Во время разборки отсоединял только шлейф от дисплея и Г-образный шлейф тот который идёт от платы обработки изображения к плате с матрицей....руки прямые, разбирал аккуратно
Если и аккумулятор при разборке вынимал, и + "руки прямые" гы-гы , ничего фатального не должно было произойти, поди недовставил, надорвал ... шлейф
vth
14-02-2016 10:47
Шлейф от матрицы к нижней плате перевстваить, думаю это и всё. Ну и проверить толстый жгут питания там же
GOSHA
14-02-2016 12:46
Весеннее обострение среди клиентов??? Подобные темы буду безжалостно удалять ибо нефиг! А лень клиентовская пределов не имеет.
BerdnikovMax
14-02-2016 13:47
Martemyanovich писал:
Если и аккумулятор при разборке вынимал, и + "руки прямые" , ничего фатального не должно было произойти, поди недовставил, надорвал ... шлейф
Аккумулятор вынимал, проверил сейчас все шлейфы снизу, даже которые в прошлый раз не трогал, прозвонил питание всё вроде контачит нормально. Шлейф идущий к матрице абсолютно целый, но похоже правда в нём дело.
Добавлено 14-02-2016 14:05
Действительно, как в одной из тем которые мне скинули написано, шлейф очень туго вставляется, я просто побоялся прилагать усилия побольше чтобы не сломать шлейф, но теперь вставил его получше и всё заработало. Странно, что поиском эти темы не нашёл.
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Martemyanovich
15-02-2016 08:15
BerdnikovMax писал:
+ "руки прямые" , ничего фатального не должно было произойти, поди недовставил ... шлейф
... шлейф очень туго вставляется, я просто побоялся прилагать усилия побольше чтобы не сломать шлейф, но теперь вставил его получше и всё заработало!
Ох уж эти "ПРЯМЫЕ" клиентские ручки ... гы-гы , сгибать иногда треба
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D70. Не сохраняется фото.
  • nikon d300 полоса на фото
  • Nikon D60 накладывается сетка на фото
  • Nikon D700 полосы на фото
  • Фото вспышка NIKON 5700
  • Nikon D3000, помехи на фото
