Nikon D70 картоприемник...
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-07-2012 09:54
В указанном фотике картоприемник располоден по-..дски, и карту надо вставлять картинкой вправо,поэтому свадебные горе-фотографы
безжалостно ломают разьем.
На этом фоте неоднократно восстанавливал разьем, но сейчас решил заменить весь картоприемник на новый.Поставил,но как и до замены НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ КАРТЫ!?
Вопрос - какие выводы карты определяют ее наличие в фоте?
Ставил разные карты. Шлейф от картоприемника новый.
SauliusFoto
30-07-2012 10:04
alekarp, за определение наличия CF карты отвечают самые короткие штырки приемника. При вставленой карте, они замыкаются на землю.... Если неоднократно проводилось восстановление приемника, может быть уже устал шлейф....
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-07-2012 13:10
SauliusFoto,
alekarp писал:
alekarp писал:
И как это коментировать?
Вдобавок еще не щелкает фот, фокус фиксируется,вспышка поднимается,НО... Это потом сейчас надо зафиксировать карту.
Vikt(or)
Имхозавр
30-07-2012 20:36
alekarp, там чудес не должно быть. Или новый картоприёмник неисправен или шлейф не до конца вставлен. Он кстати туго втыкается.
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-07-2012 08:28
Vikt(or), Проверил картой старый разьем на замыкание МАЛЫХ контактов на землю до конца разьема. Сегодня проверю новый и покопаюсь с платой.
Evgeniu
31-07-2012 11:43
alekarp, а на малом экранчике фот показывает букву Е, или просто пустые скобочки? А не фотать может из-за блокировки сьемки без карты памяти.
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-07-2012 13:40
Всем спасибо! Поставил новый карман для карты все промерил, разобрался - земля основной тушки заходит на нижнюю плату (куда подсоединяется шлейф от картоприемника) через винт крепления,который отсутствовал. Т.е. земли не было. Нет
Все работает,фот снимает, показывает, я радуюсь. гы-гы гы-гы гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D70 картоприемник...
  • Nikon J1 картоприемник
  • PENTAX K-x SD картоприемник
  • Картоприемник в ф/ап для карт SD
  • Canon 550D картоприемник
  • Nikon L 18
