SauliusFoto Участник Сообщения: 1868
Знакомый с другого города обратился ко мне с вопросом что может быть с аппаратом если он снимает с такими аномалиями:
Кроп с увеличением:
Я пока такого не встречал и ответить не могу... Вот думаю спросить может кто сталкивался и в чем может быть дело. Пока вопрос пробую решить без вскрытия так, как аппарат пока в другом городе... Может это покажется матрица и даже не стоит тратится на пересылку.... |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
Может есть смысл историю устройства распросить ? может ронял, мочил или сдавал в ремонт..
Похоже на матрицу, но даже не саму нее...а может плохой контакт разъема, или экранировка где поломалась. Или ферритовый набалдашник на шлейфе раскололся. В общем мне кажется, что то такое в этом духе должно быть. |
Maxbin Участник Сообщения: 1622
Если точки всегда в одом и том же месте, то скорей всего это CMOS. А если перемещаются, то ....  |
| Maxbin писал: | | Если точки всегда в одом и том же месте, то скорей всего это CMOS. А если перемещаются, то .... |
Сейчас проверю...
Добавлено 27-10-2011 15:27
Места точек меняются.... Похоже, что они появляются в местах переходов от светлого к более темному участку....
Морозов Участник Сообщения: 308
SauliusFoto, это электронные шумы, и связанны они скорей не с самой матрицей, а с её питанием, либо с питанием компонентов обрабатывающих сигналы матрицы. В большинстве случаев, источником шума являются электролитические конденсаторы, либо плохое заземление, либо «грязь» на плате, по любому, это паразитные наводки на полезный сигнал. Я бы проверил пайку, экранировку, чистоту платы, ШИМ контролер питания с обвязкой. Я так думаю!  |
Спасибо, обнадежили.... Наверное надо будет предложить емо, чтоб прислал... Буду разбирать и проверять все... |
ку Новичок Сообщения: 29
Если точки появляются на границе света\тени , то это означает неверную интерпретацию данных яркости процессорм. Это может происходить из-за бррыва одного из битов на шине данных (реже адреса) где то между матрицей прцом и озу, возможна неисправность озу, неисправность матрицы тоже нельзя исключять (смотра чё за модель конечно).
Проверить это предпололжение можно сделав несколько снимков настроечной таблицы на которой присудствуют все доступные аппарату градации яркости в каждом из цветов. Если с таблицей затруднения то можно попробовать использовать вместо неё монитор (хороший) или большую, цветную, и качественную, АНАЛАГОВОЮ! фотографию. и если подтвердится что ошибка всегда на одном и том же месте таблицы яркости- то так оно и есть, если и по таблице скачет - то питание. |
ку, спасибо! Клиент пока думает и еще не притащил аппарат. Тему пока не закрываю. |
Так и не притащил аппарат... Ну и славно... Могу хоть тему спокойно закрыть... |
