Nikon D60 выставление программной шестерни
a-rshost
16-03-2011 14:13
D60 пришел с проблемой "нажмите спусковую кнопку затвора еще раз".Классическая проблема-подгорели щётки мотора. Диагностику провел очень просто: освободил мотор и покрутил в разные стороны . Увидел потребление 200мА и 600мА и рычание присущее моторам с подгоревши щетками.При этом нормальный моторчик потребляет около 100мА и работает тише.
Но проблема не в этом , до меня копал его менее опытный мастер и очевидно неправильно установил программную шестерню(в этой модели её можно поставить как угодно).В мануале не нашёл методики выставления, но на корпусе шестерни и "тела" заметил насечки.
По насечке ставить с опущенными зеркалами или поднятыми?
Evgeniu
16-03-2011 14:50
a-rshost, ставь так, чтоб штифт на шестерне попал между рычагами взводного. Там же все видно...
SauliusFoto
16-03-2011 15:34
a-rshost
16-03-2011 15:50
Спасибо SauliusFoto. Всё понятно
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D60 выставление программной шестерни
  • nicon d60 установка программной шестерни
  • Положение программной шестерни в Canon EOS - 400D
  • Canon 6d Mk2 сборка затвора, установка программной шестерни
  • камера sony dcr-hc27e положение программной шестерни
  • Nikon S4150, восстановление зубьев шестерни.
