неисправность nikon d50
kosoy007
29-03-2016 17:05
Добрый день! Попал в руки фотоаппарат nikon d50 со следующей неисправностью: в нормальном состоянии зеркало поднимается и опускается с высокой скоростью несколько раз, от выдержки никак не завися. Если же перевернуть камеру 'верх ногами', то зеркало и затвор отрабатывают в штатном режиме. Если выставлять в меню принудительное поднятие зеркала и затвора, то отрабатывает все так же. Грешил на дефект узла, описанный здесь http://ruzovdmitry.livejournal.com/31816.html , поскольку у него фотоаппарат тоже работал только верх ногами, но с узлом все в порядке. Кто посоветует что это может еще быть? И как проверить на исправность сам затвор? Спасибо.
I.Boneman
29-03-2016 17:43
Телепатия - не метод мастеров.
Разбирай и смотри, дефект механический,
аппарат довольно простенький, механика примитивная. Если мастер - то разберешся, если нет - лучше сдай в ремонт, а то поломаешь.
kosoy007
29-03-2016 20:05
Я понимаю прекрасно, что трудно что-либо сказать, но может кто-нибудь сталкивался или имеет хоть какие-нибудь догадки. Только недавно начал заниматься ремонтом и до этого встречались явные неисправности, что же здесь пока не совсем понятно. Разобрал - собрал, ничего не изменилось, затвор работает нормально
Фотомастер
01-04-2016 15:06
Для этой модели -- типичная, явная неисправность, видимая невооружённым взглядом...
kosoy007
02-04-2016 18:56
В общем проблему решил, может кому будет интересно. Точно такая неисправность, как была здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410571&postdays=0& ...
В магните, который в рычаге, была чуть заметная трещина.
Фотомастер
02-04-2016 21:43
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» неисправность nikon d50
  • Nikon D5000 неисправность...
  • Nikon D70 нестандартная неисправность картридера
  • Nikon P310, P330 не заряжается. (типовая неисправность)
  • Неисправность ЛПМ JVC GR-D720
  • Неисправность камеры Sony AX-33
