Неисправность ЛПМ JVC GR-D720
Stanislav-F
09-01-2011 10:54
Добрый день всем. Прошу совета .Имеется камера JVC GR-D720 работавшая до недавнего времени. После какой то кассеты (история умалчивает) с ней приключилось следующие:
1)Камера при перемотке издает механический треск (но нормально мотает в обе стороны - просто "слегка" трещит.
2) какие либо коды ошибок не выдает - все ОК.
3) Пишет и воспроизводит но! с определенной периодичностью (складывается ощущение эта периодичность - один оборот либо приемного либо подающего узла ((может и ошибаюсь) щелкает и притормаживает пленку в результате чего имеем "Квадратики" .После квадратиков все нормально до следующего щелчка (2-3сек).
Эффект присутствует на любой кассете
Прошу подтолкнуть в нужном направлении.
Спасибо
Wlad
09-01-2011 12:51
Stanislav-F, песок в зубьях айдлера скорее всего
lew22
09-01-2011 13:31
Wlad писал:
Или шестерня треснула.
Stanislav-F
09-01-2011 13:51
песок исключен . а вот шестерня шок это конечно плохо .
Какие еще варианты могут быть?
Wlad
09-01-2011 15:10
нет больше вариантов, треснувших шестерен в этой механике не встречал, шум при перемотке в обе стороны и квадраты с периодичностью 2-3 сек однозначно говорит о том что проблема именно в айдлере. Разбирай и ищи песчинку между зубов
GOSHA
09-01-2011 16:36
Wlad, на подающем узле не часто но трескается. Штук несколько заменил.
Stanislav-F
09-01-2011 20:02
понял -буду посмотреть -о результатах отпишусь
Wlad
10-01-2011 12:40
GOSHA, я так понял что шумит при перемотке в обе стороны - если правильно понял - тогда только айдлер. Подающий узел будет шуметь только при перемотке влево и на воспроизведение влиять не будет
Stanislav-F
10-01-2011 14:45
Небольшое уточнение - шумит только вперед .Назад мотает спокойно шурша.
Интервал дерганий 1 секунда (вчера достал вечером из коробки посмотрел детальнее)
Wlad
10-01-2011 15:09
тогда смотреть приемный узел. А вообще - учись правильно задавать вопросы - кашпировских тут нет недовольство, огорчение
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Неисправность ЛПМ JVC GR-D720
  • Gr-d720 Завышена чуствительность микрофона
  • неисправность nikon d50
  • Canon A 480 интересная неисправность
  • SONY H10 Неисправность вспышки.
  • Неисправность объектива Olympus SP-510 UZ
