Nikon D40x не включаеться, вспышка 220в
kiev_it
23-04-2011 00:12
Доброго времени суток. На пятку аппарата подключили советскую вспышку двумя проводками (вспышка заряжается от сети 220 в, названия друг не помнит), в одной из комбинаций сработала вспышка при нажатии на кнопку затвора, после чего фотоаппарат не включается. При включении и нажатии на любую кнопку мигает индикатор чтения SD карты. Носили в СЦ, вернули обратно с объяснением что помочь ничем не могут (спросили у мастера что там сгорело, на что тот ответил - катушка, но в наличии нету и не выпускают такие). Вот так аппарат попал ко мне. Есть смысл что либо делать ?
На платах горелых компонентов не обнаружил, предохранители целые, конденсатор встроенной вспышки заряжается, на пятке 5 вольт идет. После СЦ на одной плате обнаружил перемычку (фото ниже). Спасибо за помощь.
MrDrGEM
23-04-2011 06:38
Приблизительно схожая проблема была с д40 проверь ключи с маркировкой QP
mladshi
23-04-2011 08:09
kiev_it, на катушке написано 220, ниже ключей с маркировкой QP, с какой нибудь платы можно найти- переставить, так же проводки вывести и осциллографом посмотреть что твориться на входе выходе ключа,
но первое надо зделать как писал MrDrGEM,
таракан
23-04-2011 12:01
kiev_it писал:
это провод от производителя, а не от сц.
kiev_it
23-04-2011 15:27
таракан писал:
kiev_it писал:
От производителя ?
Всем спасибо и с наступающим праздником !!!!! Буду продолжать в понедельник, а сейчас готовимся к Пасхе
Облизываюсь ...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D40x не включаеться, вспышка 220в
  • Nikon D40x вспышка
  • Nikon d40x
  • Nikon D40x. Объектив.
  • Nikon d40x - обьектив не присоединен
  • Nikon D40, D40x EEPROM на плате драйверов
