Nikon D40 не работет репетир
_Debian_
25-01-2010 14:51
постоянно закрытая диафрагма
искал по форуму, была похожая проблема из-за соскочившей пружинке в блоке управления диафрагмой...
разобрал, пружинка оказалось на месте, а вот механизм заклинил...
проблему устранил, собрал...
при включении аппарат выпадает в ошибку "Ошибка, нажмите кнопку спуска затвора еще раз..."
нажимаю...двигатель пытается поднять зеркало, жужжит, но без результатно, все проверил
поднял зеркало вверх принудительно, включил, такая же ошибка и двигатель пытаеся поднять его еще сильнее Оо
где прогодал?
Helis
25-01-2010 15:42
Собрал с ошибкой где-то. Разбирай заново и выясняй. Смотри, нет ли трещины на корпусе механизма подъема зеркала.
Vikt(or)
Имхозавр
25-01-2010 16:02
_Debian_, почитай ещё тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2103367
и тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2114562
_Debian_
25-01-2010 16:03
Helis, трещин точно нету улыбка
есть 2 момента которые меня сбивают с толку при сборке
1. в механизме диафрагмы красная шестерня, подпружинена спиральной пружинкой, которая возвращает шестерню в исходное состояние, при "отпускании" тормозного соленоида. на этом форуме человек писал, что перед тем как этот узел собирать, надо эту шестерню накрутить и зафиксить соленоидом...а потом собирать. У меня так не получается, я ее как накручу (даже немного) эта вся система заклинивает недовольство, огорчение если не накручивать, тогда все собирается и работает...
Вопрос: надо все таки накручивать пружинку или нет?
2.затвор ставиться при поднятом зеркале, верно?
Добавлено 25-01-2010 16:08
Vikt(or), спасибо ознакомился, фотоаппарат функционировал до разборки, видимо что-то с датчиками напутал
пробег 10 000 снимков, врядли проблемы с мотором
Vikt(or)
Имхозавр
25-01-2010 16:14
_Debian_, интересно зачем же ты разбирал фотоаппарат?
_Debian_
25-01-2010 16:32
в смысле зеркало функционировало гы-гы
Martemyanovich
25-01-2010 16:59
_Debian_ писал:
искал по форуму, была похожая проблема из-за соскочившей пружинке в блоке управления диафрагмой...?
_Debian_, Я так и не понял, ты чо начал с аппарата а не с объектива?
_Debian_ писал:
С корее всего, не так развернул шестерни, да и полез куда не нужно было.
_Debian_
25-01-2010 17:48
Martemyanovich писал:
не начал с объектива, потому, что сам являюсь счастливым владельцем Nikon D200 и первым делом объектив был проверен на нем улыбка
по поводу шестерни и полез не туда куда мужно поподробнее можно?
Добавлено 25-01-2010 18:02
забобался я с этим Aperture Control Unit
подклинивает его и все...
реально заказать новый блок, чтобы без головной боли ато времени возится с этим нету
Russian
26-01-2010 02:11
_Debian_ писал:
Красную надо подпружинивать. Поворачивал ее на один оборот, оказалось достаточно. Накрутить можно и на собранном узле, только белую шестерню нужно освободить от зацепления с металическим "сектором" который непосредственно двигает Apperture lever.
Чему там клинить - непонятно.
На всех шестернях есть метки (даже не программной).
Метки на программной и на "большой" в одном из крайних положений должны быть совмещены.
Front Unit в сборе с затвром можно проверить до сборки аппарта: цветные провода с программной шестерни (черный, желтый, зеленый и серый) должны последовательно замыкаться при вращении красной шестерни. Если не ошибаюсь цветные замыкаются с черным. Причем ситуация когда черный провод не соединен с другим не должна повторятся, иначе аппарат попросит "нажть кнопку еще раз".
_Debian_
26-01-2010 19:37
спасибо, большое
будем проверять все улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D40 не работет репетир
  • Nikon d200 репетир
  • panasonic ag dvs30 не работет видоискатель EVF
  • видеокамера sony DCR-HC20e не работет тач панель
  • Nikon D3X
  • Nikon D90.
