Oleg_PL Предупреждений: 1 Сообщения: 23
Всем привет.
Господа, может кто сталкивался - Nikon D40, все снимки темные. Диафрагму при фотографировании закрывает максимально, какие бы параметры я не выставил. В видоискателе все норм. Если снять обьектив и пошевелить рычагом диафрагмы - тоже все норм(диафрагма открывается и закрывается ) . |
atoll Участник Сообщения: 620
объектив какой, другой не пробовал? |
Нет, другой не пробовал, но думаю дело не в нем - если выставить побольше выдержку выставлять разные величины диафрагмы, снять обьектив и наблюдать за поведением рычажка закрывающего диафрагму - он ВСЕГДА отрабатывает до упора, т.е. - диафрагма всегда имеет малюсенькое отверстие (это в момент щелчка затвора, в обычном режиме открыта полностью.)
Обьектив - AF-S NIKKOR 18-55mm 1:3.5-5.6 |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6581
Oleg_PL, этот рычажок называется репетир диафрагмы, он довольно жёстко подпружинен и должен стоять вверху. Мне встречалось что его пружина соскакивает из-за отломанного крючка и пружины в самом объективе его сразу опускают вниз. У меня для примера есть фотография этого узла с другого Nikon D2x
Добавлено 23-05-2009 14:06
Я имел ввиду рычаг на самом байонете слева. Есть страничка с интересным описанием работы зеркала и шторок на Nikon, как работает репетир там тоже видно http://regex.info/blog/2008-09-04/925?nc1 (только надо подождать пока все 3Mb картинок загрузятся). |
Vikt(or), Спасибо за мануал - курю. !!! Предупреждение :
| за долгий перекур |
wansaam Участник Сообщения: 308
Так как там? Проблема решена? Просто принесли такойже аппарат с такойже проблемой. |
Хех....Не знаю.
Суть - при разборке разряжал кондер резистором(лучше бы отверткой, чес. слово), и так получилось что коротнул ногой резистора + кондера на шасси. Механику всю перебрал, в механизме управления диафрагмой, нашел следы от соскавивающей тяги(пластиковой), хотя не уверен что это не следы моей разборки. Все собрал на место. Но в результате разряда кондюка, имею сгоревшие предохранители на плате питания(сгорели и 0-вые резисторы идущие на шасси) + вышедший из строя мосфет управления вспышкой. Все поправил, фотик ожил, но есть еще проблемка с платкой 1S700-633 - с нее запитан двигатель управляющий затвором. При включении фотика платка жрет здорово ток. Сегодня буду дальше разбиратся.
Пока не устраню деффект, не могу проверить как себя ведет диафрагма. Фотик говорит - "ошибка, нажмите еще раз кнопку спуска", и так по кругу.
Такие вот не веселые пироги.  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5601
| Oleg_PL писал: | | разряжал кондер резистором(лучше бы отверткой, чес. слово), |
уж поверь мне, не лучше. Если уж фотами занялся, нужно сделать разрядник с изолированными щупами, иначе каждый второй аппарат будет уходить в мусорку  |
Вовик 76 Участник Сообщения: 545
| Цитата: | | "ошибка, нажмите еще раз кнопку спуска", и так по кругу. |
Обычно эту ошибку пишет при заклинивании двигателя, или при неправильном положении датчика положения механизма поднятия зеркальца. |
Спасибо Вовик 76.
Двигатель работает хорошо- питал от БП, аккуратно поднимает\опускает зеркало. Датчик проверю.
З.С. Разрядник обязательно сделаю.  |
Я решил эту проблему, подложил шайбочки в крепления конструкции, выложу потом фото. Красная шестеренка нормально не возвращалась в нулевое положение, с шайбочками ее крепление стало свободнее, и все заработало.
Сначала не допоял шлейф идущий на этот механизм, и то же писал "ошибка, нажмите еще раз кнопку спуска", но теперь все в норме.
Добавлено 11-06-2009 23:03
Вот на рисунке видно о чем речь... |
Oleg_PL, принесли еще один такой аппарат (не включается) после неквалифицированного вмешательства, на мат плате отсутствуют элементы, мне так кажется, можете фото материнки скинуть? А то предыдущий фотен забрали и посмотреть негде, в мануаале плат и схем нету Может где схему можно найти? |
CrematorX Участник Сообщения: 239
wansaam
Спасибо! Действительно, обратил внимание, ощущение, что шестерни зажало. Пинцетом приподнимаю механизм (несмотря на то что он прикручен, пластик гнется) и шестерни налегке доходят до конечного положения. Сейчас буду смотреть в чем причина, накрайняк воспользуюсь советом с шайбочками. Надеюсь это решит проблему с темными снимками, ибо две параллельных проблемы: темные снимки и ошибка.
З.Ы. Хоть тема про D40, проблемы у моего D60 аналогичные, решение тоже походит!
Итак, нашел проблему! Подкладывание шайбочек - это всего лишь откладывание проблемы на "позже". Под красной шестерней, механизма управления диафграгмы, находится многовитковая пружина, которая спускает натяг ( у меня по причине падения аппарата). Надо разобрать весь блок, накрутить шестерню, после этого зафиксировать магнитным реле-фиксатором (чтобы не спустило пружину при сборке) и собрать. Примерные фото выложил бы, но доступа к файлообменнику нет, так что увы...
Мой способ устраняет проблему темных снимков и ошибку затвора, которая проявлялась в режиме A (режим ручной установки диафрагмы). |
