zendx Новичок Сообщения: 3
Прошу ногами не пинать, если ответ очевиден.
Снимки делает черными, ошибок затвора нету.
Тем не менее, визуально шторки затвора очень странно себя ведут.
До спуска затвора зеркало опущено, поднята задняя (закрыта) и передняя (открыта) шторки.
После:
- передняя шторка уходит вниз (оставляя щель ~2мм).
- опускается полностью задняя шторка.
- обе шторки (не оставляя щели между собой) уходят вверх.
В чем может быть причина такого поведения?
Выглядит это примерно вот так: https://www.youtube.com/watch?v=jyR6ghECDAs
Добавлено 25-01-2018 23:49
Вопрос касательно механизма натяжения шторок
- что значат отметки зелёной краской? Минимальное и максимальное усилие?
Также вопрос касательно актуаторов шторок и их фиксаторов (обведены зеленым, красным), - должны ли актуаторы фиксироваться (защелкивататься) в крайних положениях шторок? Здравый смысл подсказывает, что актуаторы таки должны защелкиваться и упираться в подушечки), но сейчас в крайних положениях шторок этого не происходит. |
Observers Участник Сообщения: 284
Нижняя шторка с рычага натяжителя поди слетела. |
Проверял. С рычажками шторок всё ок, надеты хорошо, не представляю, как они могут слететь, но в интернетах такое упоминалось.
Добавлено 26-01-2018 12:25
На фотках в инете узла натяжения шторок везде вот эти актуаторы переведены в крайнее положение и защелкнуты.
Защелкиваться они должны под действием пружинок натяжения без внешнего воздействия?
Добавлено 26-01-2018 13:02
Если отпускать резко (как, например, если актуатор шторки удерживался соленоидом, потом с соленоида убрали питание), то защелкиваются..
Теперь вопрос в том, включаются ли соленоиды. Сопротивление 116 и 110 Ом - это нормально? |
Частично собрал (подключил шлейфы), чтобы глянуть, как ведёт этот узел.
И, странно, затвор стал работать нормально (к сожалению, на работе только тушка, поэтому проверить смог только то что на свет реагирует ).
Собирать пока не буду, дабы не разбирать потом обратно...
Кстати, касательно позиционирования матрицы, - здесь она жестко крепится, не на пружинках. Т.е., заботиться о калибровке не стоит? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10165
| zendx писал: | | Если отпускать резко (как, например, если актуатор шторки удерживался соленоидом, потом с соленоида убрали питание), то защелкиваются.. |
так и должно быть. Когда первый раз попал в руки ударник с таким затвором тоже сомнения были почему не защелкивается шторка и прикрывает поверхность матрицы. |
