Nikon D80 очень странное поведение.
graiv
04-12-2018 17:08
Пришёл в ремонт-шестерёнка на моторе затвора.После ремонта шестерёнки заработал,но очень странно. Признаки-
-не поднимается и не работает вспышка в режиме Ауто
-не подсвечиваются точки фокусировки(становятся чёрными-в меню вкл.)
-очень тёмные кадры(впечатление,что экспозамер не работает).
-в мануале можно добиться нормальных кадров на запредельных режимах.
Сделано-
-ремонт шестерёнки
-6 раз разборка-сборка(внимательно!)
-перепрошивка на последнюю оф. пршивку(до меня уже был перепрошит).
Ничего не изменилось.
Дайте,пожалуйста пинок-куда копать...
MaxHot
04-12-2018 21:48
graiv,  Похоже, что-то с верхом не так. Там и вспышка, и датчик, и точки фокусировки.
graiv
05-12-2018 18:03
Спасибо,в принципе и я так думал-буду разбирать в седьмой раз...
graiv
20-12-2018 14:20
Перебрал 10 раз...Экспозамер не работает,точки фокусировки не светятся,картинка в видоискателе при вставлении батарейки становится светлее,но не намного(сравнивал с рабочим аппаратом),соответственно вспышка в режиме авто сама не поднимается и не работает.Автофокус работает.Впечатление ,что где-то не поступает или занижено питалово,а схем-то нет...Пните,пожалуйста где померить.Или хотя бы где фузы.
vth
20-12-2018 15:05
Проверьте питание на пьезике (пишалка подтверждения АФ). Там на её корпусе 12в.
SauliusFoto
20-12-2018 15:46
Было у меня похожее. Дело было в сопле на шлейфе. Наверное нацепил нечаянно при пайке проводков пищалки. Осмотрите внимательно шлейфы и платы на предмет соплей от пайки.
graiv
21-12-2018 18:15
re-vth Я,наверное,совсем...Где она?
re-SauliusFoto Всё чисто и красиво.Подключая и отключая этот шлейф-ничего не меняется...
Martemyanovich
21-12-2018 18:36
graiv, коли за 10 переборок свою лажу не обнаружил, или он такой и был (проверял при приёме?), или шибко сильно набедокурил, например кондёр разряжал ... ?
graiv
25-12-2018 17:04
re-Martemjanovich-При приёме он нефункционировал(видимо такой и был).Но после 10ти переборок внимание ослабло-кондюк шарахнул-и теперь вспышка тоже не работает(не заряжается)...
graiv
06-01-2019 19:42
Всем спасибо-купил на детали(причину так и не обнаружил)...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 очень странное поведение.
  • NIKON D80 странное поведение
  • NIKON D70S странное поведение
  • NIKON coolpix S3000 странное поведение
  • Nikon D3200 - странное поведение затвора.
  • Fujifilm S5 pro, он же Nikon D200, странное поведение.
