Попалась старенькая камера в ремонт с проблемой встроеной вспышки. При поднятии вспышки, конденсатор заряжается только до 150в. При первом снимке вспышка отрабатывает, при втором еще кое-как, а дальше камера подвисает и ждет пока зарядится кондер, хотя бы опять до 150в.На плате вспышки никаких косяков не нашел. IGBT целый, следов воды нет. Какое должно быть напряжение на кондере, как обычно 320в? Нада менять NHHS-1 ? Эта микрушка отвечает за накачку кондера? Куда еще посмотреть?
chip_1, Да, все ок с конденсатором.
Получилось поднять напругу до 250в, путем увеличения номинала резисторов обратной связи. Снимков 15 подрят камера делает без проблем.
Камеру уже отдал, если не вернется, значит хорошо.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
