MALoY510 Предупреждений: 1 Сообщения: 118
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт Nikon D300S с проблемой-делает один кадр и всё.При проверке выяснилось,при включении аппарата не реагирует на кнопку просмотра,кнопки меню.В режим LV заходит,картинку показывает.При нажатии на спуск,кадр делает,на карту сохраняет.При повторном нажатии молчит.Если выкл-вкл аппарат происходит тоже самое.Разобрал,аппарат чистый,криминала не увидел.Почистил все шлейфы,разъёмы,собрал на малом экране Err.На кнопку спуска не реагирует,просто моргает Err и дежурная информация.Заново разобрал,на нижней плате неправильно припаял голубой и жёлтый тонкие проводки,которые приходят с платы разъёмов.Проверил все шлейфы,которые отключал,всё на месте.Припаял правильно,вкл Err не погасла.Проверил Fuse которые нашёл,два на плате разъёмов,один на плате DC-DC SZ,целые.Жёлтый проводок судя по мануалу IF_PP_DCT,а синий IF_CP_OFF.
Неужели что то убил перепутав эти проводки?
Схемы нет.
Заранее благодарен за любую подсказку. |
MaxHot Участник Сообщения: 977
| MALoY510 писал: | | Принесли на ремонт Nikon D300S с проблемой-делает один кадр и всё.При проверке выяснилось,при включении аппарата не реагирует на кнопку просмотра,кнопки меню.В режим LV заходит,картинку показывает.При нажатии на спуск,кадр делает,на карту сохраняет.При повторном нажатии молчит.Если выкл-вкл аппарат происходит тоже самое. |
Присоединяюсь к вопросу. На Fuji S5 точно такая же проблема. Описание слово-в-слово соответствует.
Похоже на типовуху. Догадываюсь, что затвор, но нет живого, чтобы подкинуть. Может местные никонисты-официалы что подскажут? |
таракан Участник Сообщения: 82
| MaxHot писал: | | MALoY510 писал: | | Принесли на ремонт Nikon D300S с проблемой-делает один кадр и всё.При проверке выяснилось,при включении аппарата не реагирует на кнопку просмотра,кнопки меню.В режим LV заходит,картинку показывает.При нажатии на спуск,кадр делает,на карту сохраняет.При повторном нажатии молчит.Если выкл-вкл аппарат происходит тоже самое. |
а может одна из кнопок зажата? |
Упёрся в драйвер мотора.Там стоит 6593G ,скачал даташит.Выходы целые,один вход звонится коротко.Отпаял ножку,короткое осталось на плате.Может кто нибудь проследить куда уходит контакт на плате? По дороге не отследить,там контакт уходит в межслои на плате. |
vth Участник Сообщения: 2583
А что за вход по даташиту? |
по даташиту 18 - IN1 ,19- IN2 мне нужен 18. |
| таракан писал: |
Нет, подкидывал и верхнюю, и заднюю крышки. Вот только затвора живого пока нет, чтобы подкинуть. |
