Nikon d3000 folder contains no images
Andrej_Riga
01-12-2015 15:12
Nikon d3000-пишет после фотографирования и попытки просмотра folder contains no images, и не записывает файл. Пробовал с разными картами, форматировал их, сбрасывал настройки-не помогло. Файрмваре апгрейд вроде как недоступно для этой модели. Чего посоветуете ?
shel_sy
02-12-2015 16:30
возможно проблема с картоприемником. Если просмотреть карту на компьютере, должна быть создана папка с именем (например 01D3000 tесли пользователь не переименовывал папку для фото, ) и закинуть с другого фотоаппарата, и просмотреть. если и этих не увидит то скорее всего проблема с картоприемником может контакт какой то не контачит. если карта вставлена пишет количество кадров которые может записать ?
vth
02-12-2015 23:55
Или крупные проблемы с обработкой информации с матрицы. Драйвера, сама матрица
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon d3000 folder contains no images
  • ЦФК Nikon D3000
  • Nikon D3000 нет АФ
  • Nikon D3000 не вкл.
  • Nikon d3000 error
  • Nikon D3000 утопили
