Алексашка76 Новичок Сообщения: 4
Аппарат Nikon D300 , 2008 года, пробег 65 000
внезапно перестал показывать снимки на своем экране, хотя меню и прочее отображается нормально.
В официальном сервис центре взяли 3000 за диагностику, вердикт - менять плату - 20000 руб , заодно резинки все поотрывали и приляпали их кое как.
С экраном все понятно, стал разбираться с настройками, сбросил все по умолчанию,но увидел что быстро садится аккумулятор (их два оригинальных, ведут себя одинаково, износа нет в меню фотика). Сначала думал что это из за включеннного экрана когда лазил по меню, но потом заметил, что экспонометр тоже не отключается при бездействии фотика, 6 сек выставленно в меню, а не выключается никогда, наверное это жрёт энергию тоже, в простое падает заряд на 5% в час.
Еще не смог запустить формат карты, нет реакции на комбинацию двух клавиш с красным, хотя по отделоьности реакция на эти клавиши имеется, настройки все сбрасывал.
Почему то некоторый пункты в меню пасссивные, например настройка USB, переключение в монохромный режим
Неужто и правда плата обработки изображения как в сервисе написали или разбирать и шлейфа посмотреть есть смысл? |
vth Участник Сообщения: 2416
Странное поведение, процессор там один. Разборка, думаю, ничего не даст. Может прошить его прошивкой поновее? |
стоит прошивка 1.10 , думаю шили его уже за эти 7 лет
нашел последнюю прошивку 1.11 , скачал с помощью картридера в корняк файл прошивки, но в фотике не появляется пункт "обновить" , только информация о текущей прошивке  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7248
| Алексашка76 писал: | | внезапно перестал показывать снимки на своем экране |
А сами снимки на карте сохраняются?
Нажмите меню и потом просмотр, фот выйдет из меню?
Ещё попробуйте подключить фот к телевизору. |
MaxHot Участник Сообщения: 886
Алексашка76, А снимки на карту пишутся? Через меню карта форматируется? |
фотки на карту пишутся, а вот формат не доступен - меню это пассивного серого цвета , на комбинацию двух клавиш тоже не реагирует
на телек пробовал выводить с разъема джек и на тюльпаны, на D3000 этот провод вывыдил изо, а этот фотик не выводит, завтра по HDMI еще попробую, но хозяин вроде говорил что не показывает он так.
нажимал меню и просмотр фот - монопенисуально, черный экран |
точно , симптомы схожи , значит уже почти "типовуха" , осталось найти решение ее  |
