vanezzzzzz Новичок Сообщения: 5
Ситуация такая. Мною была произведена замена затвора в рабочем фотоаппарате. Разборка и сборка была произведена в последовательности указанной в сервис-мануале.
После сборки, аппарат не реагирует на батарею и на включение.
последовательность разборки включала в себя
снятие:
крышка с кнопками управления
боковые накладки
снятие защитного экрана с основной платы
снятие платы, в которую подключены затвор, управление зеркалом, плата центральная, шлейф на видоискатель и провода с питанием
снятие видоискателя
снятие передней панели с байонетом
снятие затвора. все
Аппарат был вновь разобран. Проверено качество соединение шлейфов, пайка соединений, которые следовало отпаивать при разборке. Все отлично.
Так же было замерено напряжение на плате DC-контроллера. Напряжение 7.9 вольт. на входе в DC-контроллер напряжение такое же, а на выходах тишина.
Такое состояние могло бы быть на фотоаппаратах кэнон системы EOS при открытой шахте батареи, но тут видать другое что-то
Просьба, подскажите, что может быть в данной ситуации?. Может какие-то |
Леонид630409 Участник Сообщения: 302
Еще раз разобрать , и при разборке , ВНИМАТЕЛЬНО смотреть , что было сделано , не так ....И собрать...внимательно... |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 804
Вопрос избитый,но спрошу.Леонид630409, как на счет "бомбы" в виде конденсатора вспышки ? |
olmak71 Участник Сообщения: 653
| vanezzzzzz писал: | | Проверено качество соединение шлейфов |
Осмотрите сами шлейфа на предмет надрывов, разъемы на повреждение фиксаторов. И, как говорил ЕВ.ЮР., конденсатор вспышки как обезвредили? |
| ЕВ.ЮР. писал: |
Извиняюсь.Конечно не Леонид630409, а vanezzzzzz, . |
Если ты имеешь в виду неосторожность при разрядке кондюкков вспышки при помощи кз, при котором вылететь может в тартары все управление, то увы, сделал все строго по сервис мануалу. разрядил при помощи 2кОм 5ватт резистора. Но был момент один странный. Не было даже малейших искр. Решил сразу же замерить там напругу оставшуюся на кондюке. А нет там ничего. пустой был. Как и не заряжался |
Такое бывает, если вспышка не использовалась до разборки какое-то длительное время. |
| vanezzzzzz писал: | | увы, сделал все строго по сервис мануалу. разрядил при помощи 2кОм 5ватт резистора |
Почему "увы" ? Увы было бы,если бы был "БАХ".Как вариант проверить шлейф с сенсора автофокуса.Было что он вставал немного криво и что-то там замыкал и камера не включалась. |
Благодарю. Сегодня займусь. Тоже думаю, что дело именно в криво посаженых шлейфах. Уже лет 10 занимаюсь ремонтом цифровой техники, потому аккуратен, но с никоном вообще впервые мы сошлись) |
MaxHot Участник Сообщения: 977
vanezzzzzz, Под кардридером есть вторая половина DC контроллера, с ним все в порядке? Все провода/шлейфы подключены? И плату IF с разъемами внимательно проверьте. Из-за одного подгнившего переходного отверстия на ней с нестабильным контактом, долго мучился с периодически не включающимся D700. |
vth Участник Сообщения: 2583
Можно провести короткое исследование: на верхней плате MCU прозвонить крупные конденсаторы, если короткого нигде нет, то повезло, возможно питание потерялось по дороге (предохранитель на плате разъема питания). Если короткое будет - надо искать донора. |
И так, Господа. Работа выполнена. Проблема устранена. Причиной недуга стал криво вставленный шлейф, который идет по видоискателю, на который припаиваются выводы на пьезоэлемент (пищалку).
Там просто защелка была не защелкнута. Запамятовал видать. Защелкнул ее и все стало работать.
Благодарю за внимание |
Bruno Участник Сообщения: 788
| vanezzzzzz писал: | | Аппарат был вновь разобран. Проверено качество соединение шлейфов, ..... Все отлично. |
| vanezzzzzz писал: | | Уже лет 10 занимаюсь ремонтом цифровой техники, потому аккуратен |
| vanezzzzzz писал: | | Там просто защелка была не защелкнута. |  |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1034
Bruno, Да ладно, и на старуху бывает проруха, со всеми бывает |
